Samsung Q700A i Philips 55PUS9206 - Znikający dźwięk mimo aktualizacji oprogramowania
mareckinowy 19 Maj 2022 11:17 2601 7
  • #1 20025341
    mareckinowy
    Poziom 3  
    Witam serdecznie, mam problem z Soundbarem Samsung Q700A. Urządzenie podpięte jest do TV Philips 55PUS9206 poprzez wejście HDMI 2.1 z eARC. Wszystkie funkcje w soundabrze działają dobrze, mam na myśli Dolby Atmos itp. Problem polega na tym, że raz na jakiś czas w soundbarze zanika dźwięk tak na ok 10 sekund. Dzieje się to w nieokreślonych odstępach czasu. Tzn raz po 15 min. użytkowania, później już np po godzinie, zresetowalem soundbar oraz tv do ustawień fabrycznych ale problem pojawia się nadal. Zaktualizowałem oprogramowanie na obu urządzeniach i dalej nie wiem co mam robić. Kabel dołączony do belki wydaje się ok bo wszystko działa tylko to przerywanie dźwięku jest irytujące i nie wiem jak mam sobie z tym poradzić. Dodam, że problem pojawia się przy odtwarzaniu różnych aplikacji tj. Netflix, YouTube czy Spotify. Nie ma to znaczenia.
    Spotkał się ktoś może z podobnym problemem i wie jak temu zaradzić?
    Dziękuję za wszelaką pomoc, pozdrawiam
    Marek
    Athread2
    Ocena: 11
    Sprobuj kupic nowy kabel i zobacz, czy bedzie to samo. Bo nie ma tutaj wrozki, ktora bedzie wiedziala co jest akurat winowajca.
    rach_UMK
    Poziom 32  
    Ocena: 397
    Do soundbara podłączasz inne urządzenie, jeśli problem zniknie, to wyeliminujesz soundbara jako urządzenie wadliwe.
    LECZ, jak kolega wyżej podpowiada, kabel HDMI. Na rynku wiele jest śmieci, zaś HDMI v2.1 już stawia na wyższe standardy.
    Zawsze zaczynać od najprostszych rzeczy. A jeśli dojdzie, że kabel oprócz niskiej jakości jest długi, to wygeneruje na 100% problem.
  • #4 20036157
    mareckinowy
    Poziom 3  
    Dziękuję za odpowiedzi. Niestety musiałem wyjechać do pracy i nie mam jak sprawdzić tego przez najbliższe 3-4 tygodnie. Zdążyłem podłączyć kabel od ps5 i soundbar dalej sie zacinał więc problem z kablem odrzucam. Stawiam na problem z Soundbarem bądź z telewizorem. Może to kwestia oprogramowania w tv (Zaktualizował się do Androida 11). Dalej będę walczyć jak wrócę. Przełączę na inne wejście HDMI, z ARC, ten tv z tego co wiem ma tylko jedno wejście z eARC więc może to będzie problem tego wejścia HDMI z eARC.
    rach_UMK
    Poziom 32  
    Ocena: 397
    PS5 może pełnić rolę jako odtwarzacz, więc podłącz do soundbara. Sprawdzisz jak działa. Jeśli jest OK, to zostanie TV.
  • #6 20045762
    mareckinowy
    Poziom 3  
    Panowie bardzo dziękuję za odpowiedzi. Jak wyżej wspomniałem nie ma mnie jeszcze w domu ale poprosiłem dziewczynę żeby podpięła się pod inne wejście HDMI w tv. Po kilku dniowych testach stwierdziła, że ani razu się nie zacięło. Z tym, że nie jest to wejście eARC, a zwykle ARC. Podłączenie pod to wejście niestety mija się z celem bo nie wykorzystam w pełni możliwości sprzętu, a przecież po to był kupiony. Dalej nie wiem co może być przyczyną tych zacięć. Może być ich wiele, zepsute wejście eARC w tv, oprogramowanie w tv albo w belce, sam nie wiem, a może rzeczywiście kabel za słaby, chociaż w zestawie nie powinni dodawać słabej jakości kabla. Jak wrócę spróbuję kupić jakiś najlepszej jakości i podłączę się jeszcze raz. Wtedy będę na 100% wiedzieć, że przyczyną nie jest kabel, chociaż tak jak wyżej wspomniałem pod innym wejściem HDMI się nie tnie.
    Pomyślałem sobie jeszcze, że podłącze ps5 pod to wejście eARC. Jeśli nie zauważę żadnego problemu to wyeliminuję wtedy tv. Zostanie kabel albo belka.
  • #7 20045871
    Athread2
    Ocena: 11
    Daj znac co zdzialasz.
  • #8 20251309
    karolklafetka
    Czy udało Ci się rozwiązać problem? U mnie jest to samo i nie mam pojęcia jak to rozwiązać..
✨ Użytkownik zgłasza problem z soundbarem Samsung Q700A, który jest podłączony do telewizora Philips 55PUS9206 przez HDMI 2.1 z eARC. Dźwięk w soundbarze sporadycznie zanika na około 10 sekund, mimo aktualizacji oprogramowania i resetu urządzeń. Użytkownik rozważa wymianę kabla HDMI, ponieważ problem występuje również przy podłączeniu do PS5. Po przetestowaniu innego wejścia HDMI (ARC) dźwięk nie zanika, co sugeruje, że problem może leżeć w porcie eARC telewizora lub w oprogramowaniu. Użytkownik planuje dalsze testy po powrocie do domu.
