Jedna klawiatura a 2 komputery -> Jak?
nelik1987 09 Lis 2005 22:42 26190 27
  • #1 1969131
    nelik1987
    Ocena: 428
    Bardzo często naprawiam w domu komputery a ze miejsca i funduszy brak to pracuję przy jednym biurku. Koncentrowania sygnału z 2 komputerów do jedego monitora już rzowiązałem, kupiłem monitor co mam 2 wejsćia i przełącznik z przodu :D myszki mam 2 co nie sprawia problemu bo są tanie i nie zajmują dużo miejsca. Największy problem jest z kawiaturą nie znalazłem w internecie urządzenia które by można tu zastosować zadnych rozdzielaczy przełaczników itp.... dlatego też musiałem coś wymyślić, (potrzeba matką pomysłów)
    z problemem zwracam sie do was
    1. czy zrobić przełacznik (bardzo prosty) na każdy pin wtyku czyli ka kazdą żyłe kabla do klawiatury wstawić przełacznik, lub wstawić przełacznik sprzężony (kilka sprzężonych ze sobą niezlaeżnych przełaczników).
    2 lub jakaś elektroniczna alternatywa mozę na przekaźnikach lub czymś innym
    3 no chyba że ktos wie gdzie można kupić niedrogo taki ustrojstwo to rozwiaże mój problem
    z góry dziękuję i pozdrawiam
    nelik1987
  • #2 1969263
    cortez_
    Ocena: 31
    Takie przełączniki to KVM, poszukaj na allegro, przełączają Klawiaturę + mysz + monitor i symuluja podpięcie tych urządzeń naawet w czasie pracy na drugim komputerze. Elektroniczne sa najlepsze (generalnie lepsze niż mechaniczne).
  • #3 1969311
    grzechura
    Ocena: 5
    jesli lubisz sie bawic to polecam jeden wielobiegunowy przelacznik (do kazdej zyly osobny biegun). Wtedy jednym przelaczeniem wlaczysz klawiature do odpowiedniego PC. Zawsze zostanie troche grosza w kieszeni
  • #5 1969496
    micro
    Ocena: 46
    Gdzieś, kiedyś, znalazłem schemat podłączenia, kilku klawiatur, ale ważna jest idea.
    Schemacik w załączniku.Nie grzeszy jakością, ale jest czytelny.
    • Jedna klawiatura a 2 komputery -> Jak? 2kompy i klawiatura .gif (11.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1969765
    cortez_
    Ocena: 31
    generalnie przełączniki mechaniczne mają tę wadę, że nie zawsze poprawnie komputer działa jak przełączy się nim klawiaturę czy mysz. Przełączniki elektroniczne i KVM podtrzymują stan portu i nie powoduję, że komputer głupieje.
  • #8 1974617
    Robert B
    Ocena: 1412
    :arrow: micro
    Przyznam że to rozwiązanie to jak maszyna parowa służąca do gaszenia świeczki :lol:
    :arrow: nelik1987
    Polutuj zwykły Isostat i po bólu. Jest przede wszystkim tani i zajmuje mało miejsca.
  • #10 1974720
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 192
    nelik1987 napisał:
    To ja wiem ze takie coś istnieje ale mi chodzi tylko o klawaiturę czyli o ps2, a wydać 60 zł to trochę dużo do przełaćzania tylko 1 rzeczy....
    Bez urazy ale skoro stac Cię na 2 myszki to dlaczego nie na 2 klawiatury?
    Nową kupisz już za kilkanaście złotych.
    Uważam że inne rozwiązanie będzie bardziej skomplikowane...
    "ale ważna jest idea"
    HenryK3
  • #11 1979378
    nelik1987
    Ocena: 428
    to ja wiem że można kupić klawiaturę 2 co do myszko to 2 są z odzysku czyli za free jak prawie zawsze szukamy sposobów rozwiązania problemu jak najtaniej bo kto ma teraz nadmiar pieniędzy :D
    problem z klawiaturą jest taki zę ja nie mam juz gdzie jej położyć a chciałem sobie dobrze przygotować stanowisko do naprawy komputerów
  • #12 1984477
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    można by trochę poeksperymentować ze schematem wrzuconym przez "micro"- zlikwidować część "Od myszy" natomiast dorobić na 4066 układ podłączający do komputera , który w danej chwili nie współpracuje z naszą klawiaturą, elektronikę z jakiejś starej, zużytej mechanicznie klawiatury, żeby pecet " nie głupiał" .... zmieści się to w obudowie tego przełącznika. ;) Isostat byłby najwygodniejszym ale czy ten ułamek sekundy przy przełączaniu, gdy żaden z kompów nie widzi klawiatury, nie wpłynie negatywnie na ich działanie ?? warto sprawdzić.
  • #13 1984615
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Witam!
    ... używałem izostatu jako przełącznika dla dwóch komputerów PC oraz Amiga przez kilka lat i nie było żadnych problemów nigdy .
    Polecam więc to rozwiązanie jako najtańsze i sprawdzone!
  • #14 1984647
    wader_669
    Ocena: 15
    niechcialo mi sie czytac polowy tych postow bo sa one bezsensu jak chcesz miec klawiature na przelaczniku to mozesz to tak zrobic ze do przelaczknika podlaczysz do data+ i data- i wyjscia na 2 kompy ale mi tez wielka filozofia. a jak checsz zrobic tak ze np gdy jeden komputer jest wlonczony a drugi wylonczony to automatycznie klawiatura przelancza sie na ten wlonczony to musisz zastosowac jeden przekaznik
    Moderowany przez TONI_2003:
    Proszę tonować swe wypowiedzi bo polecą do kosza , a może zaistnieć i coś więcej !
  • #15 1986208
    nelik1987
    Ocena: 428
    dziękumę panie wszechwiedzący moze by jakiś scheamcik czy coś takiego rysunek pomocniczy bo nie dla każdego jest tak domyślny i nie bedzie wiedział w jaki sposób podłaczyć tenb przekaźnik no i jak to wszytsko podaczyć czy reszta kabli mzoę być cały czas podłaczona do obu kompół ze gnd to wiem ale czy + itd moze też być podłaczone na stałe bez przełącznika??
  • #16 2006191
    SanceS
    Ocena: 48
    Wader- BARDZO niepodoba mi się twoja odpowiedź w tym temacie... Jak ty będziesz o coś pytał też ci odpowiem w ten sposób - mimo to, że masz rację.
    A co do tematu, według: http://www.hardwarebook.net/connector/userinput/keyboardpc6.html
    wystaczy przełaczać (isostatem) pin 1. (data) a, jeżeli by nie działało proszę przełączać też pin 5.(clock) - Resztę pinów (3,4 i 6) należy zewrzeć na stałe.
    Darek
  • #17 2007210
    shg
    Ocena: 135
    Tak jak pisze SanceS, wystarczy przełączać DATA i CLOCK, linie odłączone od strony komputera (znaczy tego, od którego klawiatura jest aktualnie odłączona przełącznikiem) powinny być poddciągnięte do +5V przez rezystory (jakieś 10k na oko)
    Ważna rzecz - komputerów nie można uruchamiać jednocześnie, bo jeden z nich nie wykryje klawiatury, najpierw trzeba poczekać, aż uruchomi się jeden, a dopiero potem przełączyć klawiaturę i uruchomić drugi.
    To co pisze wader_669, będzie działać, ale z klawiaturą USB... :P
    A swoją drogą, za gniazdo PS/2 dałem jakieś 3PLN, potrzebne są dwa + isostat ze 2-4PLN + wtyk 3PLN = >11PLN.
    Klawiatura firmy (nieważne jakiej, ważne, że działa, podpowiem, że na M :P) kosztuje 11PLN.
  • #18 2007689
    SanceS
    Ocena: 48
    Shg - masz rację klawiatura kosztuje 11 złotych (czy tam 19...) ale jak pisał założyciel tematu -> nie ma już miejsca na biurku. Po za tym mnie osobiście praca na dwóch klawiaturach i myszkach denerwuje (zawsze sie myle i grzebie przy kablach, bo wydaje mi sie ze sie cos wypięło :D
    Podam drugą literkę firmy: e - to wyraz dwu członowy :D
  • #19 2007764
    wader_669
    Ocena: 15
    ja sie nie zgadzam z tym ze moje rozwiazanie bedzie dzialac tylko na klawiature usb. Ps/2 ma 4 w sumie linie gnd, 5v i data +, data- tak samo jest w usb dlatego te przejsiowki z ps/2 i usb sa tak tanie bo tam nie ma zadnego uklady to jest zwykly adapter. moge sie mylisc z tym podlonczeniem ps/2 ale chyba dobrze mowie
  • #20 2008134
    scoroop
    wader_669: a gdzie ty masz w klawiaturze na PS/2 data+ i data- ?
    takie rzeczy to tylko w usb...
  • #22 2009690
    SanceS
    Ocena: 48
    Kolega wszechwiedzący Wader jednak się pomylił, w ps2 mamy jedną linię data :D...
    Nelik1987- i jak zrobiłeś przełącznik ?
  • #23 2009945
    wader_669
    Ocena: 15
    no dobra ja jestem robotem i zle mnie zaprogramowali. teraz serjo no wiem ze w usb jest data+ i data- no myslalem ze jest podbnie w ps/2 w tym przypadku nie ma roznicy czy jest to data- + czy clock. jak wczesniejszym postem kogos urazilem to sory wiadomo kazdy ma zly dzien a tym bardziej ze ja pisze polowe postow w nocy :D i ledwo zywy. no ale musiscie przyznac ze do tak prostej rzeczy taki schemat troche ktos przesadzil
  • #24 2009996
    nelik1987
    Ocena: 428
    hmmm jak narazie nie zrobiłem nic cały czas czyma wasze posty ale wychodzi na to zę nie bedzie to takie skomplikowane bo nie przeba robić 6 przełaczników tak jak ja myslałem ale wystarczy zrobić 2 przełaczniki. Jak narazie to na monitorze lezy 2 klawiatura :D ale nie chce żeby tak było w przyszłosći jak coś wykombinuję to przedstawię
    dziękuję za wszelkie odpowiedzi
  • #25 2010007
    SanceS
    Ocena: 48
    Cóż hehe, jak ktoś napisał.... maszyną parową można gasić świeczke - czemu nie :D
    Wader - myślę, że niepotrzebnie sie uniosłeś.
    A czy data- i Clock to to samo to bym polemizował...:D
    Pozdrawiam :)
  • #26 2059250
    Stefan Rodemzgór
    Ocena: 3
    Ja tez mam pytanie. Czy takie urzadzenie KVM obsluzy zestaw bezprzewodowy klawiatura i myszka (pod 1 USB) czy trzeba jakas przejsciowke na PS/2 czy moze jednak trzeba kupic osobno klawiature i mysze? Zestaw to A4Tech KBS-2680RP. A moze sa urzadzenia przelaczajace monitory i zestawy USB???
  • #27 2068109
    jacekp123
    Ocena: 6
    Panowie, oczywiście można odpinać sygnały z myszy czy klawiatury. Ale jaki będzie efekt zależy od płyty głównej. Spotykałem się z przypadkami takimi, że wyjęcie wtyczek od klawiatury i myszy i ponowne włożenie nic nie zmieniało. W innych przypadkach po ponownym przyłączeni przestawało działać jedno z urządzenń bądź obydwa.
    Generalnie w myszy powinniśmy pozostawić wszystkie połączenia a odpinać CLOCK podając w tym czasie sygnał z generatora na wejście CLOCK myszy. W przypadku klawiatury zostawiamy wszystkie połączenia a przecinamy DATA, a sygnał zastępczy podajemy na wejście DATA w gnieździe klawiatury na płycie gł.
    Sygnał zastępczy możemy wykorzystać z gniazda myszy na płycie (CLOCK) po przepuszczeniu go przez monoflop o czasie impulsu ok 100us.
    Może się mylę, jeśli tak jest to mnie poprawcie.
  • #28 2287773
    nelik1987
    Ocena: 428
    i jak zawsze wychodzi na to ze najlepiej kupić gotowe urządzenie wychodzi tio prawie zawsze taniej bo masów jaet bardzo tania a kupowanie pojedyńczych częśći jest bardzo drogie więc kupiłem uzywane urządzonko sprawdza się dobrze jedynym minusem jest to ze jest pasywne i ma wielki przełącznik ale planuję kupić takie ładne małe na allegro widziałem za 60 to się opłaca, nie warto robić tego samemu, takie decyzje o budowaniu samemu jakiś urządzen trzeba dobrze przemyśleć
Temat dotyczy problemu korzystania z jednej klawiatury PS/2 do dwóch komputerów na jednym stanowisku pracy, gdzie brak miejsca i chęć oszczędności wykluczają użycie dwóch klawiatur. Rozwiązania obejmują zastosowanie przełączników mechanicznych na poszczególnych pinach kabla klawiatury, jednak mechaniczne przełączniki mogą powodować problemy z wykrywaniem urządzenia przez komputer. Lepszą alternatywą są przełączniki elektroniczne lub gotowe urządzenia KVM, które przełączają klawiaturę, mysz i monitor, symulując podłączenie i utrzymując stan portu, co zapobiega problemom z działaniem systemu. W dyskusji wskazano, że do przełączania klawiatury PS/2 wystarczy przełączać linie DATA i CLOCK, natomiast pozostałe piny (GND, +5V) mogą być stale połączone. Zaleca się, aby komputery nie były uruchamiane jednocześnie, aby uniknąć problemów z wykrywaniem klawiatury. Wspomniano o tanim i kompaktowym rozwiązaniu w postaci przełącznika izostatowego (Isostat). Schematy elektroniczne z użyciem multiplekserów 4066 lub przekaźników mogą być stosowane, ale ich budowa wymaga wiedzy i testów. Użytkownicy podkreślają, że zakup gotowego urządzenia KVM jest często bardziej opłacalny i wygodny niż samodzielne wykonanie przełącznika. Wątpliwości pojawiły się także w kwestii obsługi zestawów bezprzewodowych USB przez KVM, gdzie potrzebne mogą być przejściówki lub dedykowane urządzenia. Ostatecznie autor tematu zdecydował się na zakup używanego, pasywnego przełącznika KVM, planując w przyszłości zakup mniejszego, elektronicznego modelu.
