Peugeot Rifter - mrygające LED po wymianie reflektorów po kolizji
moborski77 31 Maj 2022 15:11 756 9
  • #1 20042262
    moborski77
    Witam wszystkich.
    Zakupiłem uderzonego Peugeot Rifter, Po kolizji miał stłuczone reflektory przednie, fabrycznie były zamontowane zwykłe, skoro i tak musiałem kupić nowe to zakupiłem z dziennymi Led, Generalnie lampy działają lecz Ledy mrugają.
    Proszę podpowiedzcie co zrobić by to wyeliminować, bo nie chciałbym zmieniać lamp na zwykłe.
    Mariusz
  • #2 20042288
    andrzej20001
    Ocena: 6632
    Stabilizator napiecia na te ledy
  • #3 20042312
    Janek_15
    Ocena: 218
    Przy nie pracującym silniku LEDy też mrugają.
  • #4 20042529
    moborski77
    Dzięki, elektronika nie jest mocną stroną, czy jesteś w stanie podpowiedzieć jaki ma to być stailizator?
    szczeże to nie sprawdziłem , muszę sprawdzić
  • #5 20044969
    moborski77
    Sprawdziłem. przy wyłączonym silniku nie mrugają.
  • #6 20044994
    Janek_15
    Ocena: 218
    W takim razie jak pisze kolega
  • #7 20045000
    moborski77
    ok. powalczę i napiszę jaki efekt. Pozdrawiam
  • #8 20315630
    Albert0907
    nie do końca może pomóc, czy przy okazji nie pojawia się kontrolka o awarii swiateł? Ja sobie robiłem ledowe lampy do przyczepki którą podłączałem do takiego riftera i pojawiły sie podobne problemy np. z pływającymi kierunkowskazami, a samochód ma fabryczny hak z fabrycznym modułem i tam gdzie w pozycyjnych miałem zwykłe żarówki to było ok a tam gdzie nie, to rezystory pomogły bo wtedy nie pokazywał uszkodzonej żarówki i światła zapalały sie we właściwym momencie. Ciekawostka po podłączeniu przyczepy odpina mi tylne czujniki, światło przeciwmgłowe działa tylko na przyczepie i wyłączony asystent pasa ruchu.
  • #9 20315737
    piotrekwoj1
    Ocena: 3385
    Kolego piszesz o dwóch różnych sytuacjach. Stabilizator jak najbardziej pomoże.
    Ta ciekawostka to akurat norma w autach z fabrycznym hakiem.
  • #10 20324204
    bbmax
    Ocena: 59
    A wystarczylo przekodowac w bsi na ledy :)
✨ Użytkownik zakupił Peugeot Rifter po kolizji, wymieniając uszkodzone reflektory na modele z diodami LED. Po wymianie LEDy mrugają, co skłoniło go do poszukiwania rozwiązania. W odpowiedziach zasugerowano użycie stabilizatora napięcia oraz sprawdzenie, czy problem występuje również przy wyłączonym silniku. Użytkownik potwierdził, że przy wyłączonym silniku LEDy nie mrugają. Inni uczestnicy dyskusji wspomnieli o konieczności przekodowania w BSI na LEDy oraz o problemach z kontrolkami awarii świateł, które mogą występować przy podłączeniu przyczepy.
