[Rozwiązano] Peugeot 206 nie działa licznik - Nie pokazuje prędkości, gaśnie.
chicel 02 Cze 2022 17:08 3630 3
  • #1 20045274
    chicel
    Ocena: 12
    Peugeot 206 1.4 benzyna 1999r
    Problem:
    Nie działa prędkościomierz, nie pokazuje z jaką prędkością się jedzie. Ponadto:
    Gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania lecz nie zawsze ale tylko po wciśnięciu pedału sprzęgła, wymieniłem czujnik prędkości ten na skrzyni biegów ale nie pomogło,
    Zaczęło się tak że kiedyś nie chciał odpalić typowy problem szczotek w rozruszniku, wiec odkręciłem rozrusznik i sam wystartował więc widocznie było coś z masą i jak się ruszyło śruby od kabli to zaskoczył więc przykręciłem go z powrotem i od tamtej pory odpala normalnie za każdym razem ale nie pokazuje prędkości i jak powyżej gaśnie nawet jadąc szybko i zmieniając bieg z 4 na 5 przy wciśnięciu sprzęgła potrafi zgasnąć, nawet na jedynce czasami zaczyna bardzo szarpać silnikiem ( samochód skacze jak żabka ale nie jest to zawsze)
  • #2 20045323
  • #3 20045348
    chicel
    Ocena: 12
    Które kable czyścić ? Szukałem czy gdzieś jakiś kabel nie jest przerwany no ale nic nie znalazłem, chyba będę musiał odstawić to do serwisu jeśli się pomysły skończą:(
  • #4 20048625
    chicel
    Ocena: 12
    Winne było okablowanie, urwał się zielony kabel z kostki czujnika prędkości i schował się w peszlu i nie było tego widać, jakoś polutowałem i wszystko działa, samochód nie gaśnie i pokazuje prędkość :)
