Witam mam od jakiegoś czasu problem ze światłami, wymieniłem kostkę na nową ponieważ wcześniejsza była splaona. Nie działają światła mijania i pozycyjne.
Sprawdzałem wszystko co pan napisał i wszystko jest ok, ale prąd nie dochodzi, długie działają , tylko pozycyjne i mijania nie w prawej lampie nie działa
✨ Użytkownik zgłasza problem z działaniem świateł mijania i pozycyjnych w Renault Clio 2 po wymianie kostki, która była uszkodzona. Po wymianie kostki światła nie działają, a użytkownik potwierdza, że bezpieczniki są w porządku. Problemy występują tylko w prawej lampie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kontaktu z masą przy lampie oraz złączy w module z przekaźnikami, gdzie często dochodzi do uszkodzeń. Użytkownik potwierdza, że prąd nie dochodzi do świateł pozycyjnych i mijania w prawej lampie, podczas gdy światła długie działają. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
