Pralka Siemens WIQ1430/01 - pobiera wodę ale sygnalizuje ze nie
Ocochodz 12 Cze 2022 19:54 630 21
  • #1 20058321
    Ocochodz
    Poziom 3  
    Witam, problem polega na tym iż pralka pobiera normalnie wodę, ale od razu na starcie sygnalizuje żeby sprawdzić czy nie jest zakręcony dopływ.
    Jednak jak pobierze odpowiednią ilość to startuje.
  • #2 20058408
  • #3 20058429
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Jest przepływomierz, ale nie na elektrozaworze, poza tym są dwa hydrostaty, częstotliwościowy i stary ciśnieniowy.
  • #4 20058439
  • #5 20058455
    Ocochodz
    Poziom 3  
    Jutro zrobię fotki i prześlę ale rąk jak w opisie elektrozawory pracują beż problemy woda plnie odrazu tylko pokazuje brak wody tak jak by był zakręcony kram jak sobie pobierze odpowiednią ilość wody blad znika pralka pierze wiecz hydrostat pracuje dobrze?
  • #6 20058479
    Kenworth 18
    Ocena: 3759
    Sprawdź w pierwszej kolejności czystość i drożność tego elementu jak i drożność wężyka z nim połączonego: https://north.pl/karta/zbiornik-odpowietrznik...ki-do-siemens-wiq1430-01,K4A-QU-CMML-EVJ.html
    Natomiast przepływomierz wygląda tak: https://north.pl/karta/przeplywomierz-do-pralki-do-siemens-wiq1430-01,LWA-MJ-CMML-EVJ.html
  • #7 20058526
    Ocochodz
    Poziom 3  
    Sprawdzę jutro po pracy a i jeszcze jedna rzecz pralka nie pierze na programie 90 stopni
  • #8 20058592
    Kenworth 18
    Ocena: 3759
    Nie pierze? Czyli co masz na myśli? Nie podgrzewa wtedy wody?
  • #9 20058618
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Niekoniecznie, może być rozbiezność odczytów. Ta pralka to mały helikopter.
  • #10 20058640
    Ocochodz
    Poziom 3  
    Zgadza się jest to mały helikopter dlatego pytam na forum jak ja ugryz bo skoro pobiera wode i
    pierze normalnie a może aquastop?
  • #11 20058669
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Aquastop odciąłby pobór wody. Szukałbym w pierwszej kolejności w przepływomierzu, a jak nie to w hydrostacie częstotliwościowym, ew. komorze impulsowej hydrostatu. Niemniej na tą pralkę raczej nikt Ci jednoznacznego przepisu nie da. Sam ich kilka na krzyż w życiu spotkałem.
  • #12 20075823
    Ocochodz
    Poziom 3  
    No i sprawdziłem hydrostat ciśnieniowy pracuje węże drożne nie mam pojęcia co może być napchane tam elektroniki a pralka z 2003 roku
  • #13 20076024
  • #14 20076252
    maniek475
    Ocena: 109
    To uzdrowi twoją pralkę .
    • Pralka Siemens WIQ1430/01 - pobiera wodę ale sygnalizuje ze nie przepływomiwrz.jpg (40.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 20076368
    Ocochodz
    Poziom 3  
    Maniek i kenworth też obstawiałem te dwie rzeczy i pytanie która z nich daje sygnał że nie pobiera wody
  • #17 20076391
    Kenworth 18
    Ocena: 3759
    Jeżeli siadł przepływomierz to moduł nie dostaje sygnału o poborze wody przez pralkę.
  • #18 20082650
    Ocochodz
    Poziom 3  
    Panowie kolega ma taką samą pralke jak w tytule problem polega na tym że pralka ciągle pierze nie wchodzi na płukanie i wirowanie ale jak manualnie przestawi odwiroje co może być?
  • #19 20082746
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Aby na pewno taką samą ?
    Najpewniej nie grzeje wody, jak jej da czas to w końću dojdzie do płukania i wirowania, ale wydłuży pranie o jakieś 3 godziny.
  • #20 20082764
    Ocochodz
    Poziom 3  
    Tak taka sama grzałka była wymieniona jakiś czas temu i chodziło wszystko bez problemu z pół roku teraz mówił coś że żona napchala do bebna na maksa i lipa musi teraz ręcznie przestawiać co do grzania to mówił że grzeje normalnie?
    • Pralka Siemens WIQ1430/01 - pobiera wodę ale sygnalizuje ze nie received_532277198682839.jpeg (78.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 20082767
    Ocochodz
    Poziom 3  
  • #22 20082769
    Kenworth 18
    Ocena: 3759
    A kolega pisać nie potrafi, że pytasz się w jego imieniu?
    Załóż kolego @Ocochodz swój własny temat a najlepiej niech to zrobi ów kolega.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Siemens WIQ1430/01, która pobiera wodę, ale sygnalizuje brak dopływu. Po pobraniu odpowiedniej ilości wody, pralka zaczyna pracować. W dyskusji poruszono kwestie związane z przepływomierzem oraz hydrostatami, które mogą być przyczyną problemu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie drożności wężyka hydrostatu oraz stanu przepływomierza. Wskazano również na możliwość problemów z programem prania 90 stopni oraz na to, że aquastop nie powinien blokować poboru wody. Dodatkowo, inny użytkownik zgłasza problem z pralką, która nie przechodzi do płukania i wirowania, co może być związane z grzałką lub przeładowaniem bębna.
