[Rozwiązano] Fiat Bravo 2 1.9 JTD MultiJet 2007 - Świecąca kontrolka poduszki powietrznej
piloszkotosz 21 Cze 2022 12:50 2064 3
  • #1 20069887
    piloszkotosz
    Ocena: 31
    Witam szanownych forumowiczów.
    Chciałem poruszyć temat, który był za pewne wiele razy wałkowany. Czytałem trochę, ale każdy przypadek może wydawać się nieco inny, a wiec założyłem temat.
    Kilka dni temu zakupiłem Fiata Bravo 2 Multijet 1.9 JTD 8V rocznik 2007 sedan skrzynia 5 biegów 120km.
    W ferworze kupowania nie zauważyłem świecącej się kontrolki poduszki powietrznej. Mam trochę słaby wzrok i bez okularów ślepy, jak kret Smile A może w trakcie przesuwania fotela coś się wydarzyło ? (tyle doczytałem).
    Przypadek jest trochę dziwny, gdyż w momencie przekręcenia kluczykiem od razu zaświeca się kontrolka airbag i tak już zostaje. Nie ma efektu chwilowego zgaśnięcia i ponownego zaświecenia. Jedyne, co posiadam, to interfejs diagnostyczny na blututa i wgrany program do telefonu z androidem o nazwie SDPROG. Bez problemu komunikuje się z autem, ale żadnych błędów nie ma. Jest czysto. Nie wiem, czy ten interfejs jest właściwy, czy tylko obsługuje sam silnik i z centralką airbag nie ma nic wspólnego ? Jeśli tak, to napiszcie, co musiałbym zakupić za w miarę rozsądną cenę, a wystarczające.
    Z dokładnych oględzin auta zauważyłem lekko uniesiony jeden róg klapy względem błotnika od strony pasażera i delikatną różnicę szczeliny z przodu względem atrapy. Dociśnięcie klapy ręką zniwelowało to lekkie wystawanie. Zostaje jeszcze lekka korekta klapą szczeliny i będzie ok.
    Od środka pod maską nie zauważyłem jakichkolwiek śladów prostowania, czy ingerencji. Może coś za zderzakiem, ale tak to nie widzę. Jeśli cokolwiek się wydarzyło, to nie było to poważne, ale poducha świeci i nie wiadomo czemu.
    Inny objaw jest taki, że trochę ciężkawo zapala. Przywykłem do TDI, gdzie tylko ruszysz kluczyk i od razu zapala.
    Tutaj po przekręceniu kluczyka musi wykonać 3-4 obroty, jakby się rozkręcał i dopiero zapala. Tak jest na zimnym i ciepłym. Trochę jakby słabawy akumulator, odnoszę takie wrażenie.
    Nie chcę za dużo się rozpisywać, a żeby nie zagmatwać zbytnio posta, ale jak pisałem na początku, to od momentu przekręcenia kluczyka zaświeca się kontrolka tylko raz i już nie gaśnie ani na ułamek sekundy. Dodatkowo komunikat " airbag failur sprawdź w książce" czy jakoś tak.
    Proszę o pomoc, zanim utonę w kosztach, które mogą okazać się nie do końca konieczne. Jedno, co na początek myślę zrobić, to wymienić filtr paliwa (ciężkawy rozruch i podpiąć się do aku z drugiego auta.
    Pozdrawiam. Robert.
  • #2 20069901
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    Podjedz do warszatu i niech zdiagnozuja ci airbag. Od tego trzeba zacząć.
    JTD maja kiepskie rozruszniki. Zacznij od PODMIANY akumulatora na inny. Do testu. Jak nie bedzie poprawy raczej rozrusznik do zrobienia. Mozna ew. spróbować dołozyc dodatkowy przewód masy na silnik.
    Nikt dobrego nie sprzedaje ,taka prawda , trzeba dopracować sobie auto.
  • #3 20069973
    piloszkotosz
    Ocena: 31
    Witam i dziękuję za odpowiedź.
    Zdaję sobie sprawę, że nikt nie sprzedaje auta bez wad i z tym zawsze się liczę. Nie robię z tego również tragedii i tak, jak kolega napisał, to właśnie staram się dopracować auto. Mam drugie ze sprawnym akumulatorem, to sprawdzę i zobaczę, co dalej. Pozdrawiam.
  • #4 20651367
    piloszkotosz
    Ocena: 31
    Zamykając ostatecznie temat.
    Uszkodzony był sterownik airbag. Kupiłem używany i podmieniłem. Zakupiłem nowy
    akumulator. Poduchy naprawione. Wreszcie spokój. Dzięki wszystkim za udział w temacie i chęć pomocy.
