[Rozwiązano] Hulajnoga Kugoo S1 PRO - Niewłaściwy stan baterii na liczniku
Ja3kubeq 22 Cze 2022 21:02 4065 6
  • #1 20071851
    Ja3kubeq
    Poziom 3  
    Cześć, wczoraj przyszła do mnie hulajnoga Kugoo S1 PRO. Gdy włączyłem ją po raz pierwszy naładowana była na 3 z 5 kresek baterii więc podłączyłem ją do ładowarki. Hulajnoga naładowała się, jeździła wszystko bylo w porządku. Jednak po przejechanych 7km na liczniku bateria była na zaledwie jednej kresce. Zdzwilo mnie to więc podłączyłem ją do ładowania. Naładowała się zaskakująco szybko bo w niecałe 2h. Sytuacja się powtórzyła po 7km - jedna czerwona kreska baterii. Jednak hulajnoga dalej jeździła z pełną mocą. Zrobiłem Test i tak jak przypuszczałem wcześniej - hulajnoga przejeździła jeszcze 20km z pełną mocą na niby jednej czerwonej kresce baterii. Także mimo naładowania wskaźnik na wyświetlaczu pokazuje błędne wartości. Wie ktoś co z tym fantem zrobić? Czy w jakikolwiek sposob można na to zaradzić? Z góry dzięki.
  • #2 20072455
    pier
    Ocena: 1893
    Napięcie baterii też pokazuje zaniżone?
  • #3 20072467
    Ja3kubeq
    Poziom 3  
    Bateria ma 36V, po pełnym naładowaniu na wskaźniku pokazuje 38,5V. Podczas jazdy również jak bateria szybko spada do jakiś 35 i potem gdzieś tak od 33 trzyma długo. Potrafiła już przy końcu np spaść do 27 a gdy się zatrzymałem wracała na 30/31V.
  • #4 20240757
    qbecek
    Co było problemem?
    U mnie też się to pojawilo:(
  • #5 20241291
    jarroQ
    Ocena: 623
    Jeśli bateria 36V po pełnym naładowaniu na wskaźniku pokazuje 38,5V to oznacza uszkodzenie jednego lub dwóch ogniw w którejś z cel baterii. Podczas ładowania ta cela osiąga 4.2V a reszta jeszcze jest dużo niżej i ma po 3.8V. BMS widzi napięcie graniczne na jednej celi i odcina ładowanie. Dlatego nie można osiągnąć napięcia 42V na całym pakiecie.
    Bateria jest tak dobra jak jej najsłabsza cela.
    Zdarzają się też przypadki że ogniwa są OK a sam BMS źle odczytuje napięcia z ogniw. W takich sytuacjach liczy się dobra diagnostyka, wiedza oraz doświadczenie. Trzeba wiedzieć co się robi. Inaczej ponosimy wysokie koszty naprawy lub wymiany całego podzespołu.
  • #6 20241683
    qbecek
    Dziękuję za odpowiedź. Mi wyskoczylo napięcie 27,7V a przed ładowaniem miałem około 40V.
    Dodam że napięcie na baterii jest 42,4V.
  • #7 21069705
    Ja3kubeq
    Poziom 3  
    Mimo wyświetlanego napięcia, bateria wytrzymuje już 2 rok zadeklarowaną przez producenta żywotność na jednym ładowaniu. 400 km już wyrobione więc pozostaje się przyzwyczaić do tego napięcia.
✨ Użytkownik zgłasza problem z hulajnogą Kugoo S1 PRO, której wskaźnik naładowania baterii pokazuje nieprawidłowe wartości. Po naładowaniu do 3 z 5 kresek, po przejechaniu 7 km wskaźnik spada do jednej kreski, mimo że hulajnoga nadal działa z pełną mocą. Użytkownik zauważa, że napięcie baterii po naładowaniu wynosi 38,5V, a podczas jazdy spada do 35V, co sugeruje możliwe uszkodzenie ogniw lub błędne odczytywanie przez BMS. Inni użytkownicy potwierdzają podobne problemy, wskazując na potencjalne uszkodzenia ogniw lub BMS. Wskazówki dotyczące diagnostyki i naprawy są również poruszane.
