Iveco daily 29l13 - Gotuje wyrzuca płyn wiskoza nie startuje
Zorrosa 25 Cze 2022 20:19 2430 10
  • #1 20075672
    Zorrosa
    Ocena: 22
    Cześć
    Iveco daily v 29l13 2.3
    Nie załącza wiskozy temperatura dochodzi do 102c zaczyna gotować płyn wiskoza nie rusza
    Sprzęgło zaczyna klikać przez sterowanie komputerem
    Na komputerze jak i na wskaźniku ta sama temperatura
  • #3 20076099
    Zorrosa
    Ocena: 22
    Elektromagnes, po podpięciu potencjometru zamiast czujnika wisko, złącza się przy temperaturze 106c
  • #5 20076290
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    Wlej płyn zamiast wody, usuń dziurę w układzie chłodzenia (prawdopodobnie uszkodzony korek) i będzie działać. W układzie musi być ciśnienie.
  • #6 20086645
    Zorrosa
    Ocena: 22
    Wymieniony korek wlany płyn i dalej wyrzuca płyn z zbiorniczka wyrównawczego na rozgrzanym silniku
    Jak się otworzy korek na ciepłym to widać jak para bucha z zbiorniczka
    Tester szczelności jakoś ewidentnie się nie barwi, tak daje para spalinami że wydmuchuje preparat z testera ale tylko na ciepłym
    Olej przybywa i widać na bagnecie że rozrzedzony
    Chłodnica spalin ominięta
    Przewody przelewowe drożne
  • #7 20088471
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    Mało możliwe żeby płyn pod ciśnieniem bodaj 0,5bar gotował się przy 102⁰C. Korek wymieniłeś a czy węże twardnieją na gorącym? Może jest gdzieś nieszczelność, płyn powoli wycieka i ciśnienie się nie wytwarza. Z innych przyczyn to zakłócony obieg płynu (coś przytkane, pompa wody nie wyrabia) w rezultacie w głowicy się gotuje, albo dmucha głowicą tylko że tester nie wykrywa.
  • #8 20090572
    Yelonek88
    Ocena: 13
    Oleju przybywa, przegrzewa się, wyrzuca płyn testowy z rurki, na ciepłym silniku się pogarsza - pachnie pękniętą głowicą niestety.
    Jeśli pomieszało ci płyn z olejem i to w misce olejowej to kiepsko. Jeśli jest to duża ilość tego płynu w oleju to spróbuj może zostawić auto na noc a potem odkręć korek spustowy oleju i spuść trochę do jakiegoś pojemnika. Olej jako lżejszy będzie na górze w misce olejowej. Jeśli faktycznie wyleci woda (płyn) to raczej głowica musi zejść bo problem jest grubszy.
    Olej jeszcze w chłodnicy oleju mógłby się pomieszać z wodą ale to raczej w zbiorniku płynu byś miał olej (a nie płyn w misce olejowej) i nie byłoby kłopotów z chłodzeniem - tak mi się wydaje.
    Jeśli masz faktycznie dużo wody w misce olejowej to jest bardzo niedobrze uruchamiać silnik bo smok pompy oleju jest na dole miski i zaciągnie wodę do magistrali. A woda panewek nie nasmaruje.
  • #9 20091945
    Zorrosa
    Ocena: 22
    Węże twardnieją i wyrzuca korkiem
    Z testera wyrzuca nawet na zimnym silniku gdzie temp jest 24c silnika
  • #10 20093059
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    Jak na zimno wyrzuca to głowica albo jakieś pęknięcie.
  • #11 20093066
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 273
    Sprawdź sobie zbiornik czy nie spękany.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Iveco Daily 29L13, gdzie wiskoza nie załącza się przy temperaturze 102°C, co prowadzi do gotowania płynu chłodzącego. Po wymianie korka i uzupełnieniu płynu, problem nadal występuje, a płyn wyrzucany jest z zbiorniczka wyrównawczego. Użytkownik zauważa, że węże twardnieją, a olej w silniku jest rozrzedzony, co może sugerować pęknięcie głowicy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie czujnika temperatury, nieszczelności w układzie chłodzenia oraz stanu zbiornika wyrównawczego. Wskazują również na możliwość uszkodzenia pompy wody lub zatoru w obiegu płynu.
