Daewoo CMC-1511B - przepalający się bezpiecznik i tranzystor STRS6707, co robić?
michalko12 11 Lis 2005 10:44 1434 4
  • #1 1972525
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 321
    Monitor uszkodził się prawdopodobnie od przepieć w sieci. Uszkodzony był bezpiecznik, po wymianie bezpiecznika i włączeniu uległ uszkodzeniu rezystor 0,3Ω w zabezpieczeniu nadprądowym układu STRS6707. Okazało się że jest zwarty tranzystor mocy w tym układzie. Po wymianie układu i podłączeniu do sieci przetwornica ruszyła, świeciła się dioda POWER która jest po stronie wtórnej tej przetwornicy. Po naciśnięci przycisku POWER znowu przepalił się bezpiecznik i uszkodził ten sam tranzystor w układzie STRS6707. Kupiłem kolejny scalak, ale teraz nie bardzo wiem od czego zacząć żeby znowu go nie spalić. Schemat który mam jest nie bardzo czytelny.:cry:
  • #2 1973660
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Zobacz co masz po stronie wtórnej. Możliwe, że jedna z linii napięciowych nie jest obciążona, a ten układ tego nie lubi. Poza tym sprawdź zasilanie tego układu, mostek prostowniczy i kondensator filtrujący.
  • #3 1992799
    michalko12
    Ocena: 321
    Padł następny scalak:cry:, mimo że monitor był zasilany przez żarówkę 200W, z początku próbował ruszyć, a przy ponownym podłączeniu do sieci od razu scalak dostał przebicia. Zdążyłem zmierzyć napięcia wtórne i tak jakby nie było -12V i 200V, ale diody są w porządku, trafo też wydaje się być dobre, chyba że ma jednak jakieś przebicie. Czy jest to możliwe? Dlaczego tranzystor w STRS6707 nie wytrzymał tak "niewielkiego" prądu. Czy możliwe jest że dostał strzała w plecy tzn. przez bazę?
  • #4 1993053
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Tranzystor może się uszkodzić na różne sposoby. Najczęściej to: przegrzanie, zbyt duży prąd, zbyt duże napięcie, niewłaściwy sygnał sterujący. W tym przypadku najprędzej będzie to efekt zaindukowania się na stronie pierwotnej zbyt dużego napięcia, które bardzo łatwo uszkadza tranzystor. Może to oznaczać, że nie działa układ tłumiący oscylacje. Zatem wylutuj i sprawdź (pomierz) dokładnie wszystkie elementy współpracujące z tym STR'erem. W miarę możliwości wymień je na nowe. W sumie układ tego zasilacza nie jest tak skomplikowany.
  • #5 2260883
    michalko12
    Ocena: 321
    Problemem okazał się kondensator na bazie tego tranzystora, prawie wcale nie miał pojemności. Efekt był taki że przetwornica działa do momentu przejścia z trybu standby do trybu pracy, potem siadał tranzystor w tym scalaku.
