Curtis 2003vt - Niskie napięcie zasilania i brak OSD, jak naprawić?
PapcioSmerf 06 Kwi 2003 20:57 1727 12
  • #1 179016
    PapcioSmerf
    Mam problem z telewizorem Curtis2003vt. Od jakiegoś czasu, obraz uległ lekkiemu rozszerzeniu w pionie, ale nie było to zbyt drażniące. Dzisiaj zgubił OSD, telegazeta działa ok. Gdzie może być problem. Sprawdzałem napięcia na zasilaczu i okazało się, że na wyjściu jest problem z napięciem 110V, mam 94V. dalej w układzie są problemy z zasilaniem scalaków. Pogrzebałem przy przetwornicy (TDA4605) i po regulacji prkiem udało się otrzymać OSD na ekranie i obraz zawęził się prawie do normalnych rozmiarów, niestety w dokumentacji jest napięcie 15.9V, mnie udało się max otrzymać 13,4 i TV się wyłączył (przeszedł do stanby). Gdzie można szukać uszkodzenia, może ktoś miał podobny problem
  • #2 179018
    wladek
    Ocena: 42
    Elki, elki w przetwornicy (47 i 1).
  • #3 179064
    stanislaw godlewski
    chyba nic innego, to tylko kondziory tylko wróć peerkiem w stare położenie
  • #4 179410
    PapcioSmerf
    No tak nie za bardzo...Po wymianie zero poprawy. Nie wiem, czy przypadkiem nie ma znaczenia napięcie zasilające sieci. Mam 229V, może to coś sieje. Na elektrolicie 514V, zgodnie ze schematem powinno być 300. napięcie na peerku max 13.7, ale przechodzi w stanby, ustawiłem na 13.1, OSD jest, ale czasem ucieka...Na ekranie, w rórnej części, pojawiają się czasami poziome jaśniejsze i ciemniejsze pasy, tak mniej więcej 1/5 wysoości, ale to na pewno jest zależne od zasilania...
  • #5 179538
    mimelektronik
    Ocena: 59
    czy to 229v jest na c sieciowym po stronie pierwotnej jezeli tak to wymien go
  • #6 179607
    PapcioSmerf
    Te 229V mam w gniazdku. Z dokumentacji wynika, że jest poza zakresem tolerancji...Na kondensatorze po stronie pierwotnej mam 514...za dużo powino być 300, może któryś z rezystorów...Jak bede w domu musze je pomierzyć. Tam koło BUZ'a, jest przyciemniona płytka, taki bolszy rezystorek, może to on?
  • #7 179681
    zbyszekze
    wymień elektrolit po mostku "greza"ten na 350-400v tylko cofnij peerka
  • #8 179908
    Michał99
    Poziom 33  
    Ocena: 342
    Te 514V to masz bezposrednio na kondensatorze to nie możliwe coś żle zmierzyłeś tam moż być do 312V przy nie pracującej przetwornicy. Wymień wszystkie elko w przetwornicy i 33uF /160V po wtórnej
  • #9 180332
    PapcioSmerf
    No faktycznie zcieliłem sprawe :(.Na kondensatorze jest 338V, wymieniłem go, ale zero poprawy. Wygląda na to że nie tędy droga :(, może to przetwornica, albo jakiś rezystores padł. Na sucho niby wszystkie są ok, ale nie wiem jak pod obciążeniem. Napięcia na przetwornicy - pin2 - 1.2V , pin3-1.8V...tak jak na schemacie...
  • #10 180466
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    Jeśli wymieniłeś elektrolity po stronie pierwotnej a uszkodzenie jest dalej należy podstawiać elektrolity po stronie wtórnej to słynne 33 mikro 47 mikro na 250V i 470 mikro. Ciekaw jestem czy pomoże.
  • #11 180501
    mariusz1327
    Ocena: 6
    Zmierz oscyloskopem tętnienia na wszystkich elektrolitach po wtórnej stronie zasilacza.
  • #12 180595
    PapcioSmerf
    Szkoda tylko że nie ma dostępu do oscyloskopu :(...Dzisiaj wymiana kondziorków...Tylko nie znalazłem 33u, za to mam 22u, to pewnie o te chodziło...Wielkie dzieki za radę, odezwę się i da znać co z tego wyszło...
  • #13 181457
    PapcioSmerf
    No, sprawa zamknięta... wymieniłem w sumie 7 kondziorków : po stronie pierwotnej zasilacza 1u, 47u i za mostkiem 100u/385V, i po wtórnej, dwa kondzia 22u/160V , 22u/250V i 470u/35V. Po wtórnej wszystkie elektrolity na zasilaniu przetwornicy (linia zasilająca 110V). Teraz wszystko wróciło do normy. OSD jest, obraz ma właściwą geometrię. Po wymianie musiałem tylko skorygować napięcie na przetwornicy (tda4605). Wielkie dzieki za zainteresowanie sprawą.
✨ Problem dotyczył telewizora Curtis 2003vt, który miał rozszerzony obraz w pionie i brak OSD, mimo działającej telegazety. Pomiar napięć wykazał obniżone napięcie 110V (94V zamiast 110V) oraz problemy z zasilaniem układów scalonych. Regulacja przetwornicy TDA4605 częściowo przywróciła OSD i poprawiła geometrię obrazu, jednak napięcie zasilania nie osiągało wartości nominalnej 15,9V, a telewizor przechodził w stan standby. Wskazano na możliwe uszkodzenia elektrolitów (kondensatorów elektrolitycznych) w przetwornicy i zasilaczu, szczególnie po stronie pierwotnej i wtórnej. Po wymianie siedmiu kondensatorów elektrolitycznych o różnych pojemnościach i napięciach (m.in. 1uF, 22uF, 47uF, 100uF/385V, 470uF/35V) oraz korekcie napięcia na przetwornicy, problem został rozwiązany – OSD pojawiło się, a obraz uzyskał prawidłową geometrię. Zalecano także pomiary tętnień na kondensatorach po stronie wtórnej zasilacza oraz sprawdzenie rezystorów i napięcia sieciowego, które w badanym przypadku wynosiło 229V, co jest poza zakresem tolerancji dokumentacji.
