4 kolumny estradowe 2-drożne o mocy 300-350W sztuka
mrowkawch 11 Lis 2005 21:38 2028 10
  • #1 1974027
    mrowkawch
    Witam wszystkich! Mam kilka pytań w sprawie kolumn estradowych 2-drożnych o mocy 300-350W sztuka. Potrzebuje 4 takie kolumny, które będą zasilane wzmacniaczem ADS LX 1400 (który już posiadam). Kolumny muszą być 8 Ω. Najlepiej jakby były wyposażone w 15" bas i jakiś może 1" driver. Dobrze by było jakby kolumny zrobione były na jakiś firmowych głośnikach np. Eminence. Zależy mi, żeby kolumny były szeroko pasmowe. W przyszłości do zestawu dokupiłbym jakieś subbasy, ale to jak na razie daleka perspektywa. Na każdą kolumnę mam przeznaczoną kwotę 600-800 zł. Jestem mobilnym Dj-em, więc kolumny z racji mojego fachu grałyby na różnych salach i w róznych obiektach. Czy jest sens konstruować takie kolumny samemu, czy lepiej np. zakupić coś w firmie Yone, która jak widzę na forum cieszy się całkiem przyzwoitymi recenzjami? Dwie kolumny 400W w tej firmie kosztują 1700 zł. Ważną rolę odgrywają również obudowy do kolumn, gdyż z racji mojego niedużego auta musiałyby mieć wysokość-87 cm, szerokość-50 cm i głębokość-36 cm (takie dwie obudowy idealnie mieszczą mi się do bagażnika). Doradźcie coś bardzo proszę, może jakiś gotowy zestaw lub jakiś projekt, ale o wymiarach nie większych niż podane. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 1974224
    qscgu
    Ocena: 50
    poszukaj w dziale DIY, ja bym ci polecal jakis glosnik szerokopasmowy Eminence lub Beyma i do tego Tonsil GDWT 12/19-150 lub 100 nie wiem jakie sa ceny i jaki szerokopasmowy glosnik wybierzesz
  • #3 1974240
    mrowkawch
    A jaki konkretnie głośnik szerokopasmowy Eminence?
  • #4 1974261
    karolmichalewcz
    Ocena: 8
    Osobiście polecam Beyma - dużo ludzi używa te głośniki, nie są one najtańsze, przyznaję, ale jak trzeba to potrafią dobrze zagrać. np. CM15S słyszłem w akcji i efekt ich gry jest naprawdę powalający.
    A co do obudowy - najlepiej powie Ci Toadi jak to zrobić. Wyliczyć tylko obudowę, paczki z MDF'u i poobijać i testować pod końcówką :)
    Także mówię: TYLKO BEYMA !
  • #5 1974292
    qscgu
    Ocena: 50
    no tylko zwroc uwage na to ze eminence tez sporo ludzi uzywa a sa tansze niz beyma, i to glownie zalezy od naszego portfela jakie glosniki wybierzemy
  • #6 1974312
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 63
    troszke malo na cos bardziej profesjonalnego konstrukcje gamma 15 eminence(ok 330zł) + SMC280 (240zł) beyma +tubka (H295 eminence ok 90zł) niecale 700zł plus stowka na paczke ale niestey LX1400 jest bardzo wymagajacym mocnym wzmakiem i porafi zalatwic niejedne glosniki 400W (375W/8om 700W/4 omach 800W/2omach) dlatego ostroznie musialbyc urzywac gamma dobry glosnik ale jednak dosc delikatny jeszcze Celestion truvox 1525E i 1530 ale ona sa drozsze od eminence
    Niestety przy takiej koncowce GDWT 12/19/150 nie da za bardzo sobie rady.
    Jest jeszcze Delta 15LF (500W) (tez ok 350zł) stosujac podany przemnie driver daloby sie skonstruowac zestaw 2 drozny przy podziale ok 1,6 kilo (nie wiem czy ten driver jest dostepny w wersji 16om wiec trzeba by go stlumic jakies 6dB zeby za bardzo sie nie przebijał) raczej delty zwyklej bym nie bral .
    W wszystkich ty konstrukcjach nadaje sie obudowa okolo 90-110L czyli twoje wymiary by podeszly
  • #7 1974344
    cybul88
    Ocena: 4
    Ja posiadam Yona i jestem z nich zadowolony tylko trzeba je podeprzec jakimś subem bo eminence so głośnikami gitarowymi i cienko u nich z niskim basem
  • #8 1974353
    mrowkawch
    Cybul 88 a jakie masz kolumny Yone, jaki model dokładnie i ilu drożne?
  • #9 1974372
  • #10 1974391
    mrowkawch
    Nie wiem czy ktos widział taki model YONE ZT-400 400W fajnie to wyglada ale czy to sie nada pod mojego ads-alx1400 oczywiscie 4 sztuki i jak to gra?
    toadi dzieki za wskazówki tak sobie własnie myslałem o tym eminencie gamma. A jak bym te głosniczki w takiej konfigóracji jak podałes czyli eminence i beyma podłaczał 4 sztuki pod ads-a tak aby opornosc jednej kolumny była 4Ω to trzeba by było uwazac z moca tak strasznie zeby tych eminensów nie spalic(koncówka ma w sobie limiter)? i jak myslisz jakie sale bym takimi 4 sztukam nagłosnił tak w przyblizeniu nie chodzi mi o straszny bas tylko o przyzwoitą głośność?
  • #11 1975075
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 63
    Przyzwoita glosnosc uzyskasz na sali pewnie nawet z 200m2 . Zastosowanie drivera mogacego pracowac od gdzies 1,6 kilo da lepsze pokrycie dzwiekiem calej sali oraz to ze bdziesz mogl dorzucic kiedys kawal subbasa do calosci
Dyskusja dotyczy wyboru i konstrukcji 4 kolumn estradowych 2-drożnych o mocy 300-350W na kanał, z impedancją 8 Ω, wyposażonych w 15" głośnik basowy oraz 1" driver, zasilanych wzmacniaczem ADS LX 1400. Uczestnicy polecają głośniki firm Eminence i Beyma, zwracając uwagę na ich jakość i cenę. Beyma, np. model CM15S, jest chwalona za wysoką jakość dźwięku, lecz jest droższa, natomiast Eminence oferuje tańsze modele, takie jak Gamma 15, Delta 15LF czy SMC280, które mogą dobrze współpracować z driverem Tonsil GDWT 12/19-150. Konstrukcja obudowy powinna mieć pojemność około 90-110 litrów, co odpowiada wymiarom użytkownika. Wzmacniacz ADS LX 1400 jest mocny i wymaga ostrożności przy doborze głośników, by ich nie uszkodzić. Użytkownik rozważa zakup gotowych kolumn firmy Yone (np. model ZT-400 400W), które mają dobre opinie, ale wymagają wsparcia subwooferem ze względu na ograniczenia basu głośników gitarowych Eminence. Przy zastosowaniu drivera pracującego od około 1,6 kHz można uzyskać szerokie pokrycie dźwiękiem sali do około 200 m² oraz możliwość późniejszego dołożenia subbasów. Wzmacniacz posiada limiter, co pomaga chronić głośniki przed przeciążeniem.
