Ograniczenia prądów w jonoforezie domowej - jakie natężenie dla różnych części ciała?
mwp05 12 Lip 2022 15:09 954 7
  • #1 20098661
    mwp05
    Ocena: 19
    Zbudowałem sobie urządzenie do jonoforezy, chociaż zbudowałem, to za wielkie słowo. Całe urządzenie to bateria, przełącznik biegunów, woltomierz i amperomierz.
    Jednakże chciałbym tam zamontować jeszcze ograniczenia prądów, bo na wielu filach zauważyłem, że powinno się górne natężenie ustawiać inne dla rąk, nóg, itp.
    np. tu:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=QkoYYR0xfAE&feature=emb_logo
    Jednakże zawsze w opisie są podane "jakieś" jednostki, zależnie od producenta i nigdzie nie znalazłem informacje ile, ale w mA?
    Jeżeli ktoś z Państwa ma takie dane, to będę wdzięczny za pomoc.
    Porady typu: Idź do przychodni, proszę sobie darować.
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 590
    Jonoforeza to podawanie leków a w zasadzie ich jonów w granicę naskórka i skóry właściwej w pobliżu sieci naczyń krwionośnych . Wartość natężenia prądu zależy od oporności naskórka i ogólnej wrażliwości na prąd , czyli ustala się dawkę do pierwszego odczucia . Praktycznie są to wartości w przedziale od 1- max 15 mA i nie należy przekraczać górnej granicy nawet przy braku odczuciowej reakcji pacjenta
  • #3 20100167
    mwp05
    Ocena: 19
    ...Praktycznie są to wartości w przedziale od 1- max 15 mA i nie należy przekraczać górnej granicy nawet przy braku odczuciowej reakcji pacjenta
    Ok, Dziękuję Bardzo, zrobię więc na przełączniku co 5mA 0-5-10-15 i powinnio być ok.
    Napięcie też zauważyłem są różne ale w granicach 12V do 24V.
    Ja planuję na 3 albo 4 Li-ion więc będzie jakieś 12,6V
    Ja spróbuję z nadpotliwościa powalczyć.
  • #5 20100182
    mwp05
    Ocena: 19
    Tak, w ten sposób jest blokowane wydzielanie.
    Dieta nic nie dała a botoxu wstrzykiwał sobie nie będę
  • #6 20100186
    sq3evp
    Ocena: 878
    Ciekawe, ale co do prądu to bym sie trzymał ograniczeń. Nie wiem jak dokładnie przebiera proces, ale na pewnie prady musza byc bezpieczne dla organizmu.
    Czy miałeś okazje zobaczyć aparat używany w rehabilitacji? Czy jakąś dokumentacje?
  • #7 20100199
    mwp05
    Ocena: 19
    W pierwszym poście jest filmik, zresztą jest tego trochę na necie.
    Co do prądów, to oczywiście, że tak, dlatego zadałem pytanie, chce sie wyleczyć a nie zabić:-)
    Dlatego zrezygnował z zasilaczy i postanowiłem zrobić to na bateriach (akumulatorach) na LM317 chce zrobić ograniczenie prądowe i być może napięcie też obniżę do innych wartości ale wydaje mi się, że 12,6 V będzie ok
  • #8 20100356
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 590
    Jednak lepsza byłaby płynna regulacja . 2 mA więcej i po ściągnięciu elektrod zostaje "ładny" ślad "przypieczenia" , choć pacjent może nie czuć żadnych objawów pieczenia . Widziałem też "dziurki " zwęglonej tkanki po takich zabiegach . Dlatego zalecam ostrożność w ustawieniach prądu oraz czasu trwania zabiegu . Proponuję zacząć od prądów do max 5 mA i czas 3 min sukcesywnie zwiększając tylko czas zabiegu o minutę dziennie do max 10 minut na zabieg
✨ W dyskusji na temat ograniczeń prądów w jonoforezie domowej podkreślono, że natężenie prądu powinno wynosić od 1 do maksymalnie 15 mA, w zależności od wrażliwości skóry i oporności naskórka. Należy unikać przekraczania górnej granicy, nawet przy braku odczuciowej reakcji pacjenta. Użytkownik planuje zastosować przełącznik z ustawieniami co 5 mA oraz zasilanie z akumulatorów Li-ion o napięciu 12,6 V. Zasugerowano, aby na początku ustawić prąd na maksymalnie 5 mA i czas trwania zabiegu na 3 minuty, stopniowo zwiększając czas do 10 minut. Wskazano również na konieczność ostrożności w regulacji prądu, aby uniknąć uszkodzeń tkanki, takich jak "przypieczenia" czy zwęglone miejsca. Użytkownik zrezygnował z zasilaczy na rzecz bardziej kontrolowanego zasilania, planując użycie układu LM317 do ograniczenia prądowego.
