VW T4 1,9TD, dobór właściwego czujnika oleju z wałem korbowym TDI, rok 2000
marecki915 13 Lip 2022 14:26 2802 9
  • #1 20100151
    marecki915
    Poziom 4  
    Kupilem jakiś czas temu VW T4 rok 2000 z niedziałającym czujnikiem oleju. Nie wiem jak dobrać czujnik oleju, jest to VW T4 1,9 TD, niby TD a wał korbowy od TDI i katalogowo nie ma opcji dobrania właściwego czujnika oleju.
    Jakaś podpowiedź?
  • #2 20100548
    robokop
    Ocena: 6351
    marecki915 napisał:
    Jakaś podpowiedź?
    Tak, warsztat. Ten czujnik oleju to jak nie działa? Bo powinny być dwa - i deska powinna pikać.
  • #3 20100657
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 408
    Tak jak podpowiada kolega ,wT4 są dwa czujniki oleju jeden w obudowie filtra oleju a drugi w głowicy , jak dobrze pamiętam to ten w głowicy jest normalnie zamknięty i w odpowiednim czasie muszą się zmienić stany z tych dwóch czujników
  • #4 20100749
    marecki915
    Poziom 4  
    Do 1000 obrotów jest niby ok, powyżej piszczy i kontrolka miga, mam teraz założony niebieski na filtrze oleju, no a ten drugi? Szukałem i nie ma, od strony skrzyni biegów jest śrubka wkręcona z boku głowicy.
  • #6 20101061
  • #7 20101071
    andrzej20001
    Ocena: 6630
    Są 4 rodzaje do 1.9 td
    7.0046
    Available
    S10 - OIL PRESSURE WARNING LIGHT SWITCH Colour : Black
    Vehicle Identification Number to : 70-W-200 000
    do filtra
    7.0095
    Available
    S10 - OIL PRESSURE WARNING LIGHT SWITCH Colour : Grey
    Vehicle Identification Number to : 70-X-053 924
    do filtra
    7.0108
    Available
    S10 - OIL PRESSURE WARNING LIGHT SWITCH Colour : Blue
    na głowicę
    7.0132
    Available
    S10 - OIL PRESSURE WARNING LIGHT SWITCH Colour : Brown
    Vehicle Identification Number from : 70-X-053 925
    do filtra
  • #8 20101231
    marecki915
    Poziom 4  
    [quote="Frankie1984"podaje win,WV3ZZZ70Z1H043977[/quote]
  • #9 20101827
  • #10 20104423
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 408
    W T4 jak masz problemy z alternatorem też będzie piszczał licznik i świeci kontrolka oleju (liczniki z niebieskim podświetleniem)
✨ Użytkownik VW T4 1,9 TD z 2000 roku zgłasza problem z niedziałającym czujnikiem oleju, który jest trudny do zidentyfikowania z powodu zastosowania wału korbowego od TDI. W odpowiedziach wskazano, że w T4 znajdują się dwa czujniki oleju: jeden w obudowie filtra oleju, a drugi w głowicy. Użytkownik ma zainstalowany niebieski czujnik na filtrze, ale nie może znaleźć drugiego czujnika. Podano numery części dla czujników: 028 919 081 D (głowica) oraz 068 919 081 A (filtr). Zasugerowano również sprawdzenie licznika, który może być uszkodzony, co może powodować błędne sygnały o ciśnieniu oleju.
