Wymiana akumulatora w centralce DSC - czy ponownie otworzyć i sprawdzić zegar?
laik42 19 Lip 2022 13:04 1665 14
  • #1 20107880
    laik42
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Wymieniłem akumulator w centralce, zamknąłem pudełko i włączyłem napięcie w domku. Ale zapomniałem o zegarze. Minęło już kilka dni. Czy powinienem ponownie otworzyć centralkę i poszukać zegara.
  • #2 20107905
    juan cabrillo
    Ocena: 242
    Ale co? Chcesz znaleźć tam budzik, czy może żywą kukułkę...?
    Zegar/datę programuje się z klawiatury uprawnionym kodem.
    PS. centrala nie sygnalizowała nieustawionego czasu?
  • #4 20114420
    laik42
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    No i kicha ! Wyłączyli prąd i natycmiast jest telefon - poszedł alarm napadu. Czyli coś spartoliłem (chyba, że kupiłem nieczynny akumulator, w co prawdę mówiąc nie bardzo wierzę). Mam prośbę - czy ktoś zechciałby zweryfikować moją instrukcję obsługi z tabliczką znamionową ? Czy to jest instrukcja od mojej centralki ? Tę instrukcję otrzymałem od instalatorów. Podpinam fotki.
    Wymiana akumulatora w centralce DSC - czy ponownie otworzyć i sprawdzić zegar? Wymiana akumulatora w centralce DSC - czy ponownie otworzyć i sprawdzić zegar?
  • #5 20114533
    juan cabrillo
    Ocena: 242
    Mój Boże... :|
    Z Twoich zdjęć niewiele wynika, bo porównujesz ze sobą instrukcję od centrali z jej obudową ("casing" - obudowa). Prawdopodobnie masz centralę taką, od jakiej masz instrukcję. Już lepsze byłoby zdjęcie płyty, ale w DSC procedura wymiany akumulatora jest podobna dla większości modeli.
    Czy centrala się w związku z tym brakiem prądu się wyłączyła? Dlaczego ten akumulator był wymieniany? Sprawdzałeś przed/po wymianie podstawowe napięcia/prąd ładowania? Akumulator ze sklepu?, naładowany?
    Może powinien się tym wszystkim zająć ktoś kompetentny?
  • #6 20114554
    laik42
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Dzięki za reakcję. Zapewne masz rację co do osoby "wymieniacza". Tak się jednak złożyło, że problem pojawił się PRZED moją emeryturą i pomyślałem (na podstawie poprzednich wpisów w tym wątku), że wystarczy wyjąć stary akumulator i włożyć nowy (powyżej opisałem jak to zrobiłem). Stary działał mnóstwo lat (chyba ponad 10 ?) i mu się znudziło. Wstawiłem identyczny (prawie) kupiony w sklepie. Jak już pisałem powyżej przegapiłem uwagi o ustawieniu zegara i potem pytałem, czy spróbować ustawić takowy. Alarm się załączał i w ogóle wydawało się, że wszystko działa ok dopóki nie wyłączono prądu. Moja wątpliwość co do instrukcji wzięła się stąd, że piszą tam o informacjach na ekranie ciekłokrystalicznym a u mnie nie ma żadnego ekranu czy wyświetlacza.
  • #7 20114572
    juan cabrillo
    Ocena: 242
    Bo masz zapewne najprostszą klawiaturę - LED (mimo wszystko funkcjonalnie odpowiadającą LCD), w Twojej instrukcji też powinny być opisane diodami stany systemu - analogicznie, jak komunikaty na wyświetlaczu LCD.
    Tak też się robi, w zasadzie nie trzeba było nawet wyłączać zasilania. 10 lat to bardzo dużo, przypuszczam, że dawno już był niesprawny, ale centrala powinna to sygnalizować. Zegar nie ma z tym nic wspólnego, tylko po całkowitym wyłączeniu zasilania trzeba go na nowo ustawić. I tyle.
    Zapytam raz jeszcze:
    bo jeśli tak, to faktycznie jest coś nie tak (wadliwy akumulator, usterka obwodu ładowania/bezpiecznik...). Jeśli nie, to może być coś na styku centrala - moduł łączności (bo zakładam, że jest monitoring) I czy centrala sygnalizuje jakąś awarię.
  • #8 20114653
    laik42
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    "tylko po całkowitym wyłączeniu zasilania trzeba go na nowo ustawić. I tyle." No właśnie nie mogę w tej instrukcji znaleźć opisu jak ustawić zegar. No i , co gorsza, nie widzę zegara. "Bo jeśli tak to .....(.... bezpiecznik))". A podpowie mi ktoś gdzie szukać bezpiecznika ?
    Pomyślałem jeszcze, że wobec Waszej życzliwości pokażę swój "pulpit sterowniczy". A nuż to coś da ? Załączam fotkę. Wymiana akumulatora w centralce DSC - czy ponownie otworzyć i sprawdzić zegar?
  • #9 20114721
    juan cabrillo
    Ocena: 242
    Czas, choć niewyświetlany może pełnić istotną rolę choćby przy autouzbrajaniu, timerach, czy weryfikacji pamięci zdarzeń.
    DSC w swojej instrukcji użytkownika napisał:
    Specjalne funkcje użytkownika [*][6]
    Aby wejść do menu funkcji użytkownika należy wyłączyć system z dozoru i wprowadzić sekwencję [*]
    [6] [Kod Główny]. Po wejściu do menu funkcji użytkownik naciskając numeryczne przyciski klawiatury
    (0 - 9) może wejść do danej funkcji. Aby wyjść z funkcji należy nacisnąć przycisk [#].
    Przycisk [1] - Czas i data
    Po wybraniu funkcji można ustawić aktualny czas i datę. Należy wprowadzić 4 cyfry dla czasu w for-
    macie 24 godzinnym (GG-MM) i 6 cyfr dla ustawienia miesiąca, dnia i roku (MM-DD-RR).
    Poza tym: masz w systemie awarię - wyświetla się. Pytałem o nią, szkoda, że odpowiedzi niestety nie otrzymałem.
    Sprawdź w instrukcji, co sygnalizuje centrala po wpisaniu komendy *[2].
    Bezpiecznik jest na płycie głównej, ewentualna wymiana tylko w serwisie.
  • #10 20114762
    laik42
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Sorry - awaria się nie wyświetla, albo ja jej nie identyfikuję. Ja widzę jedynie to, co widać na ostatniejj załączonej fotce, czyli "Gotowość" ' "Dozór" , "System" i numery linii. Czy Kod Główny to jest ten kod, którym uzbrajam/rozzbrajam system ? Bo żadnego innego kodu nie znam. I na karteczce, którą zostawił mi pan elektryk nie mam żadnego kodu, a jedynie opis która linia które pomieszczenie obsługuje.
  • #12 20114910
    laik42
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    KURDE !!!!! A mówiłem żonie, że przed tą zabawą "System" się nie świecił ..... Upierała się, że nie mam racji ...... Czy możliwe jest, że właśnie brak ustawienia czasu zgłaszany jest jako Awaria ? Sorry, ale powtórzę pytanie : Czy Kod Główny to ten ciąg cyfr, który wpisuję uruchamiając alarm przed opuszczeniem domku ?
  • #13 20114936
    juan cabrillo
    Ocena: 242
    Tak, ale może być to niejedna usterka, dlatego prosiłem o przejrzenie pamięci usterek *[2].
    Tak.
  • #15 20115745
    laik42
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Jest dokładnie tak, jak pan pisał. *[2] informuje o błędnie ustawionym czasie (8) . Ustawiłem czas i wyszedłem z obsługi. Wyłączyłem zasilanie w domku głównym wyłącznikiem i odczekałem godzinkę. Żadnych te lefonów, więc sam zadzwoniłem. Nie pojawiły się żadne alarmy. CZYLI SUKCES !!! Serdeczne, ogromne DZIĘKI ZA POMOC ! 😊😊😊
✨ Wymiana akumulatora w centralce DSC wymagała ponownego ustawienia zegara, co zostało pominięte przez użytkownika. Po kilku dniach od wymiany akumulatora, system alarmowy zareagował na brak zasilania, co wskazywało na problem z ustawieniem czasu. Użytkownik nie miał dostępu do wyświetlacza LCD, co utrudniało identyfikację błędów. Po konsultacjach z innymi użytkownikami, udało się ustawić zegar, co rozwiązało problem z alarmem. Użytkownik potwierdził, że brak ustawienia czasu był sygnalizowany jako awaria.
