Miękki start do przecinarki MacTec 2000W - moduły zewnętrzne i montaż bez ingerencji w gwarancję
lukpio3 24 Lip 2022 13:26 309 1
  • #1 20114430
    lukpio3
    Ocena: 166
    Witajcie,
    Kupiłem właśnie przecinarkę do metalu, Makity a w zasadzie wersję budżetową Makity czyli ten cały MacTec ale nie potrzebuję maszyny za kilka tysięcy po to by jej użyć kilka razy do roku. Teraz muszę podocinać trochę więcej profili ale normalnie będzie używana dosłownie kilka razy w roku. Ale nie o to chodzi. Przecinarka ma silnik 2000W. Dużo, nie dużo, nie mi to oceniać. Daje radę i profile 60x60x4 tnie bez problemu. Problem tej przecinarki jest taki że nie ma ona tzw miękkiego startu. I w momencie gdy chcą ją włączyć jest naprawdę mocne szarpnięcie. Pierwszy raz aż się przestraszyłem. Wiem że są moduły które można zamontować tylko wszystko to co widzę to są do montażu w środku w maszynie, za włącznikiem. A jak pewnie się domyślacie, urządzenie jest na 2 letniej gwarancji i nie chcę w nie ingerować. Stąd też moje pytanie, czy są jakieś gotowe moduły (albo czy można jakoś takowy zrobić), do montażu ale przed włącznikiem, np między kablem zasilającym a gniazdkiem, taka przejściówka. bo to było by najlepsze rozwiązanie.
  • #2 20114463
    mariann
    Ocena: 638
    Na Allego są soft start-y dwuprzewodowe. Możesz go podłączyć przed jak i po wyłączniku. (szeregowo na jednym z przewodów od zasilania). Nie używałem takich, więc nie wiem jak to się spisuje.
    PozdrawiaM.
