Einhell - Ukośnica - soft start + regulacja obrotów
AoT_Hunter_PL 11 Kwi 2023 10:50 1266 3
  • #1 20534244
    AoT_Hunter_PL
    Ocena: 47
    Witam jak w temacie.
    Mam prośbę do Was , czy możecie mi zapodać jakieś ciekawe rozwiązanie modułu sof startu do silnika komutatorowego + regulacja obrotów.
    Może być to moduł nie zintegrowany (na płytce PCB itp).
    Chciałbym swoją ukośnice wyposażyć w soft-start oraz mieć możliwość dodatkowo regulacji obrotów.
    Moc znamionowa urz. to około 1800-2000W ,więc moc układu w tym przedziale lub zapasie do 3kW
    Urządzenie zasilane jednofazowo.
    , gdzieś widziałem uniwersalny na jakimś scalaku, o tu:
    https://arlisklep.pl/regulatory-ac/2-ar130-regulator-obrotow-mocy-silnika-230v-25kw-softstart
    Jak wygląda sprawność tego typu regulatorów
  • #2 20535561
    pawlik722
    Ocena: 357
    Soft start ja stosuje taki lub podobne.
    https://www.google.com/shopping/product/1?q=s...&ved=0ahUKEwjD3afv66L-AhWEuIsKHfEBD9EQgjYIhAw
    Tylko musisz go wpiąć za przełącznikiem.
    A co do regulacji obrotów to nie wiem czy jest Ci naprawdę potrzebna.
    Ale możesz zastosować pierwszy lepszy układ na triaku.
    No taki: https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-silnika-napiecia-230v-mocy-4000w-12080267937
    Z tym że przy niskim napięcia i pod obciążeniem będziesz mieć duży pobór prądu.
    Oraz nie wiem jak się to sprawdzi w połączeniu z soft startem. Zazwyczaj stosuje się jedno albo drugie.
  • #3 20541849
    serwis007
    Poziom 7  
    Ocena: 44
    Możesz wstawić tylko regulacje i startować z niskich obrotów , to tak jak byś miał soft start. A i regulacje masz . Pozdro
  • #4 20546270
    AoT_Hunter_PL
    Ocena: 47
    Witam , właśnie nie chce się bawić w samą regulacje obrotów :)
