Błąd pralki Bosch Wor20154pl/01: Diody płukania świecą, migają serwis i start/pauza
Boszax 25 Lip 2022 20:03 639 1
  • #1 20116201
    Boszax
    Ocena: 81
    Mam problem z pojawianiem się nieregularnie błędu pralki - niestety jest to pralka bez wyświetlacza - świeca się wtedy obie diody od płukania i miga dioda serwisu i start/pauza. Kilka prań dochodzi do końca programu by nagle przy kolejnym błąd wyskakuje w fazie płukania. Wymieniłem szczotki na silniku i cały programator na drugi. Nic to nie dało po wymianie szczotek długo było lepiej ale wydaje się że to tam jest nadal problem. Czy ktoś wie co oznacza ten błąd? Błąd pralki Bosch Wor20154pl/01: Diody płukania świecą, migają serwis i start/pauza
  • #2 20116273
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6961
    Problemy w sterowaniu silnikiem, nieprawidłowy odczyt tachometru w stosunku do wysterowania z PCB. Pozostaje sprawdzić tacho silnika i przede wszystkim wiązkę moduł - motor, bo ich jakość była wątpliwa i potrafiły się łamać lub urywać przewody.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
