Jaki kabel przedłużający dla routera kablówki UPC? SMA męski 5m na Allegro
xyz1986 25 Lip 2022 20:04 2292 5
  • #2 20116230
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1145
    Jeśli wtyk i gniazdo pasują do tego co posiadasz to tak, powinien się nadać.
  • #3 20116239
    xyz1986
    Poziom 8  
    No tak, zdaje sobie sprawę że jeżeli będzie pasować to się nada :D Moje pytanie jest takie, czy ktoś się orientuję jakich kabli używa UPS i czy ten konkretny się nada.
  • #4 20116277
    clubber84
    Ocena: 1706
    Nie nada.
    Wszystkie kablówki w Polsce używają kabli koncentrycznych 75Ω, z wtykami kompresyjnymi lub nakręcanymi typu F, a ten z oferty jest do anten GSM, nie puszek RTV.
    Kup zwykły kabel koncentryczny na metry (ile tam potrzebujesz), 2 szt. wtyków nakręcanych, 1szt. złączki typu "beczka".
    Odpowiednio zarób kabel (samouczki do znalezienia na YT), nakręć wtyki na obu końcach kabla, jeden koniec wkręć na beczkę, beczkę wkręć do kabla ze ściany (na tym kablu już pewnie jest wtyczka), drugi koniec podłącz do modemorutera od UPC i masz zrobione.
    Nie szukaj po omacku.
  • #5 20116806
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5404
    @xyz1986
    Przewód powinien być co najmniej potrójnie ekranowany jak TriSet PROFI (choć ten, jest trudno dostać), TRISET B2CA, RG-6 TRI-SHIELD., końcówki F tylko i wyłącznie kompresyjne (można kupić samo kompresyjne).
    Tylko, że to wszystko spowoduje, że koszt tego zrobi się koło 30 zł (wtyków F jeśli ktoś nie ma wprawy, trzeba kupić kilkanaście). Do tego jeszcze może koszty przesyłki jeżeli nie kupimy tego wszystkiego u siebie na miejscu i mamy już 50 zł.
    A jeszcze do tego jak dołożymy taki kabel, na pewno zmieni się sygnał DOCSIS na modemie.
    Pytanie, czy nie taniej i prościej wezwać serwis operatora, który za 50 zł brutto dopisane do faktury, zrobi taki przewód, założy profesjonalnie wszystkie niezbędne do tego końcówki i dodatkowo jeszcze wyreguluje sygnał na modemie.
    No i oczywiście co nie jest bez znaczenia, na to wszystko co zrobi serwis jest pełna gwarancja - czyli w razie jakich ewentualnych problemów sygnałowych, operator nie powie, że jego to nie interesuje, bo klient coś zrobił sobie sam.
  • #6 20120348
    artaa
    Ocena: 1689
    Przedłużałem kilkukrotnie przewody (max 10m) UPC po mieszkaniach znajomych, sygnał był tak mocny, że zawsze działał przy takich długościach bez problemu z nakręcanymi F (i działają nadal od lat).
    Ale jak autor ma kupować, to popieram jak wyżej, wezwać serwis i mieć spokój.
