MAGNUM MIG 280 - nie włącza się tylko rusza wentylator
sokol27jee 19 Sie 2022 08:06 1647 6
  • #1 20150652
    sokol27jee
    Poziom 7  
    Witam, mam problem z spawarka po uruchomieniu chodzi tylko wentylator reszta nie działa/nie reaguje, czy spawarka jakiś bezpiecznik? lub jakieś typowe usterki które łatwo zdiagnozować? nie jestem specjalista wiec kupowałbym całe płytki albo oddał do fachowca po podstawowym sprawdzeniu...
  • #2 20150658
    grzeskk
    Ocena: 730
    Raczej jest to urządzenie inwerterowe i ciężko postawić diagnozę bez podstawowych pomiarów. A po pierwsze do sprawdzenia przetwornica pomocnicza.
  • #3 20150663
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 440
    Czy przewod spawalniczy sprawny?
  • #4 20150691
    grzeskk
    Ocena: 730
    Kolego to nie ma nic wspólnego z usterką, ponieważ nie świecą żadne kontrolki i mierniki / wskaźniki.
  • #5 20150694
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 440
    Maja, ostatnio miałem taki przypadek, że przez przewod uległa uszkodzeniu przetwornica.
  • #6 20150696
    grzeskk
    Ocena: 730
    To rzeczywiście przypadek.
  • #7 20151271
    SQ5AZP
    Ocena: 474
    Jeżeli nie świecą wskaźniki - może dotyczyć zasilacza wewnętrznego . Wentylator często jest zasilany bezpośrednio z sieci, stąd złudne wrażenie pracy urządzenia. Powinno być do naprawy. W pierwszej kolejności sprawdź czy nie ma zwarcia elementów wyjściowych (prostowniki) oraz zwarcia w tranz. sterującym silnika podajnika. Tak duże obciążenie na starcie potrafi zablokować zasilacz.
✨ Użytkownik zgłasza problem z migomatem MAGNUM MIG 280, który po uruchomieniu działa tylko wentylator, a reszta urządzenia nie reaguje. W odpowiedziach sugerowane są różne możliwe przyczyny usterki, w tym uszkodzenie przetwornicy pomocniczej, problemy z zasilaczem wewnętrznym oraz zwarcia w elementach wyjściowych. Zwrócono uwagę, że wentylator może działać niezależnie od reszty urządzenia, co może wprowadzać w błąd co do jego stanu. Zaleca się sprawdzenie przewodu spawalniczego oraz elementów sterujących silnikiem podajnika.
