Passat B5 19 110 KM odpala normalnie za każdym razem, ale czasami nie odpala
smorowskid 19 Sie 2022 18:47 639 8
  • #1 20151520
    smorowskid
    Poziom 3  
    Passat odpala normalnie za każdym razem, ale czasami nie chce odpalić, dopiero po psiknięciu plakiem odpala normalnie, może ktoś wie jaki jest problem
  • #2 20151653
    dr.master
    Ocena: 932
    Diagnostyka komputerowa coś pokazuje?
    Ja bym popatrzył na zaworek zwrotny filtra paliwa. Vacupompa też może objawiać się nie trzymaniem paliwa.
  • #3 20151712
    decybel91
    Ocena: 4237
    110km czyli pompą wtryskowa. Filtr paliwa i dobre paliwa ze stacji nie z baniek... Potem diagnostyka komputerowa, kąt wtrysku i dawka paliwa, co widzi ECU czyli temperatura płynu chłodzącego i lub temperatura powietrza.
  • #4 20156447
    smorowskid
    Poziom 3  
    Wszystko dobrze komputer nic nie pokazuje trzydzieści razy odpala od strzała a za trzydziestym pierwszy nie chce kręci normalnie próbuje sześć razy i nic dopiero po psiknieciu plackiem
  • #5 20156863
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3607
    Zwróć uwagę, czy gdy nie chce odpalić to po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka świec żarowych "sprężynka"
  • #6 20157257
    smorowskid
    Poziom 3  
    Tak zapala się kontrolka od grzania świec żarowych
  • #7 20157294
  • #8 20157632
    smorowskid
    Poziom 3  
    To nie to przed odpaleniem zaworek na pompie się otwiera słychać jak cyka
  • #9 20157676
Passat B5 z silnikiem 1.9 TDI (110 KM) odpala normalnie, ale czasami występują problemy z uruchomieniem, które wymagają psiknięcia plakiem. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zaworka zwrotnego filtra paliwa oraz układu paliwowego, w tym nieszczelności i przelewów. Warto również zwrócić uwagę na kontrolkę świec żarowych oraz ewentualne problemy elektryczne, takie jak gubienie zasilania, co może być spowodowane uszkodzeniem przekaźnika lub kostki stacyjnej. Diagnostyka komputerowa nie wykazuje błędów, co sugeruje, że problem może leżeć w układzie paliwowym.
