Passat B5 1.9 TDI 110KM - trudności z odpalaniem na zimnym, siwy dym po starcie
trzech2 18 Paź 2020 01:06 2601 6
  • #1 18984237
    trzech2
    Poziom 7  
    Witam, mam taki problem związany z tym, że samochód ciężko odpala na zimnym, kręci z 30s i załapuje, po odpaleniu jest siwy dym. Po zgaszeniu i ponownej próbie odpalania załapie od razu, chwilę postoi i znów długo kręci. Żadnych błędów nie ma.
  • #2 18984307
    szamotel
    Ocena: 96
    Do sprawdzenia świece żarowe
  • #3 18984323
    trzech2
    Poziom 7  
    Były wymieniane
  • #4 18984329
    gracjan55
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    Miałem podobne objawy w swoim afnie. U mnie rozrusznik już nie domagał. Po wymianie na używkę problem zniknął na jakiś czas. Sprawdź jeszcze kąt wtrysku, bo u mnie po roku od wymiany rozrusznika ścieło klin na wale i znów był problem z odpalaniem na zimnym, z tym że kąt wtrysku był dużo poza zakresem.
  • #5 18984347
    szamotel
    Ocena: 96
    A sprawdzałeś czy po załączeniu zapłonu masz napięcie na świecach ?
  • #6 18984464
  • #7 18984822
    trzech2
    Poziom 7  
    Kąt wtrysku był ustawiony, napięcie muszę sprawdzić
Użytkownik zgłasza problem z trudnościami w odpalaniu Passata B5 1.9 TDI 110KM na zimno, gdzie silnik kręci przez 30 sekund, a po uruchomieniu wydobywa się siwy dym. Po ponownym zgaszeniu, silnik odpala od razu, ale po chwili znów występują długie kręcenia. W odpowiedziach sugerowane są do sprawdzenia świece żarowe, rozrusznik, akumulator oraz kąt wtrysku. Dodatkowo, zwrócono uwagę na możliwość zapowietrzania układu paliwowego.
