Nissan Almera n16 1,5dci - kontrolka ciśnienia oleju świeci 20 sek.
Lukas32 06 Wrz 2022 19:21 1008 4
  • #1 20177995
    Lukas32
    Ocena: 81
    Było kilka podobnych tematów, ale nikt nie poruszył kwestii, którą ja poruszę.
    Po odpaleniu kontrolka oleju świeci około 20sek, czy ciepły czy zimny. Czas jest naliczany od przekręcenia kluczyka. Czyli np, przekręcamy kluczyk, czekamy 15sek, odpalamy i kontrolka gaśnie po 5sek. Kiedy przekręcimy kluczyk i odpalimy odrazu, gaśnie po 20sek.
    Kiedy odłączę na chwilę akumulator, bądź też odłączę licznik, przez parę odpaleń jest ok, po czym znowu to samo.
    Rozebrałem licznik, nie widać podejrzanych lutów. Co do czujnika poziomu oleju, to chyba cały czas byłby problem, a nie, że po odpięciu aku jest ok, przez jakiś czas. Ktoś ma jakieś sugestie.
    Mam ryżowego ds150e, ale coś ma problemy z tym autem. Parę błędów silnika pokazał, ale nic o oleju. Jedyne błędy co zostały to przerwany obwód świec żarowych i temperatura zasysanego powietrza cały czas -40 stopni C
  • #2 20184904
    Lukas32
    Ocena: 81
    Jak powinna zachowywać się rezystancja czujnika ciśnienia oleju?
    Pytam, bo u mnie bez ciśnienia jest przejście, czyli 0 ohm, a jak tylko trochę w niego dmuchnę, nawet ustami, to jest brak przejścia. To nie powinno pracować w jakimś przedziale np. 0-200 ohm?
  • #3 20185315
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    W tym aucie czujnik jest zerojedynkowy. Nie ma ciśnienia zwarcie, jest ciśnienie przerwa. Teraz zależy jakie jest ciśnienie pracy (przełączania) Na szybkiego patrzyłem to podają od 0,2 do 0,6 bar. 0,2 to może jakoś ustami wydmucha ale 0,6 nie da rady.
  • #4 20185858
    Lukas32
    Ocena: 81
    Wychodzi więc na to, że czujnik jest sprawny. Ciśnienie oleju jest ok, mierzone manometrem.
  • #5 20190108
    Lukas32
    Ocena: 81
    Odłączyłem od licznika tą najmniejszą kostkę. W sumie to zapomniałem jej podłączyć. (jakaś osobna mała płytka, nie połączona w żaden sposób z licznikiem, tyle że do licznika przykręcona) i kontrolka oleju zaczęła działać prawidłowo. Wszystko inne wydaje się że działa, więc mam to w ... i tak zostawiam. Nie wiem od czego jest ta mała płytka przy liczniku.
