Volkswagen Golf 1,6 tdi 2009 - Nierówna praca silnika po regeneracji wtryskiwaczy
Bednar833 11 Wrz 2022 19:40 858 11
  • #1 20185342
    Bednar833
    Poziom 7  
    Proszę o podpowiedź, po regeneracji wtrysków, auto chodzi bardzo nierówno na biegu jałowym po rozgrzany silnika, zaraz po uruchomieniu jest ok, Moc jest, nie dymi i nie szarpie podczas jazdy, wcześniej był słyszalny klekot z silnika podczas przepieszania po zalaniu vervą diesel, tego nie ma, ale na jałowym biegu chodzi jakby miał zaraz zgasnąć, proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny? Proszę o posluchanie nagrania pracy silnika, dziękuję za pomoc
    • VID_20220903_200735.mp4 (10.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 20185397
    Ireneo
    Ocena: 2457
    A nie trzeba ich teraz dopisać?
  • #3 20185413
    Bednar833
    Poziom 7  
    Tak są zakodowane, tylko pytanie czy to jest wina złego kodowania czy źlej regeneracji?
  • #4 20185417
    Ireneo
    Ocena: 2457
    A dlaczego poszły do regeneracji?
  • #5 20185426
    Bednar833
    Poziom 7  
    Cewka się przepaliła to są te Continental z tymi słabymi cewka i, dwa udało się zregenerować a dwa "nowe" zregenerowane zostaly włożone zamiast tych starych, bo się już nic nie dało x nimi zrobić
  • #6 20185452
  • #7 20185460
    Bednar833
    Poziom 7  
    Uważasz że dwa stare leja albo coś? Bo moim zdaniem może jest źle ustawiony kat wtrysku
  • #8 20185467
  • #9 20185473
    Bednar833
    Poziom 7  
    Taka miałem sugestie, ale wydaje mi się że robilo się to tak w starych tdi, więc pytanie krótkie jaka jest twoja opinia, regenerowane wtryski padają?
  • #10 20185490
  • #11 20185530
    Bednar833
    Poziom 7  
    Nie nowe tylko regenerowane
  • #12 20185658
✨ Po regeneracji wtryskiwaczy w Volkswagenie Golfie 1.6 TDI z 2009 roku, użytkownik zauważył nierówną pracę silnika na biegu jałowym, mimo że po uruchomieniu silnika i podczas jazdy nie występują problemy z mocą ani dymieniem. W dyskusji poruszono kwestie związane z kodowaniem wtryskiwaczy oraz potencjalnymi problemami z ich regeneracją. Użytkownicy sugerowali, że przyczyną problemów może być źle ustawiony kąt wtrysku lub uszkodzenie nowych wtryskiwaczy, które zostały zainstalowane razem z regenerowanymi. Podkreślono również znaczenie nadania nowego kodu IMA po wymianie części.
