zgemma h9.2s - Na wyświetlaczu białe logo "A".Brak możliwości flashowania
michas 12 Wrz 2022 16:45 2526 8
  • #1 20186606
    michas
    Ocena: 96
    Witam, trafił do mnie tunerek Zgemma h9.2s prawdopodobnie zbrickowany. Próbowałem standardowego wgrywania firmware za pomocą różnych pendrive power + reset. Pendrive powinien być 4GB max ja użyłem karty usd 512MB +czytnik na usb.
    Podpiąłem się uartem by sczytać komunikację.
    i tak to wygląda:
    1)bootowanie tunera z pamięci wewnętrznej NAND
    Bootrom start
    Boot Media: NAND
    Decrypt auxiliary code ...OK
    lsadc voltage min: 000003FA, max: 000003FF, aver: 000003FD, index: 00000000
    Enter boot auxiliary code
    Auxiliary code - v1.00
    DDR code - V1.1.2 20160205
    Build: Sep 12 2017 - 16:43:20
    Reg Version: v1.5.8\
    Reg Time: 2017/07/21 09:50:49
    Reg Name: hi3798mv2dma_hi3798mv200_DDR3-1866_1GB_16bitx2_2layers.reg
    Boot auxiliary code success
    Bootrom success
    nie przechodzi do następnej fazy (system startup)
    2)Przy próbie wgrania firmware:
    Bootrom start
    Boot Media: NAND
    Enter usb bootstrap by pin
    Usb disk(1):
    lsadc voltage min: 000003F9, max: 000003FF, aver: 000003FD, index: 00000000
    Build: Nov 29 2017 - 19:57:41
    Reg Version: v1.6.0\
    Reg Time: 2018/04/24 09:43:23
    Reg Name: hi3798mv2dmp_hi3798mv200_DDR3-1866_1GB_16bitx2_2layers.reg
    Bootrom success
    i proces stoi.
    3) Przy wgrywaniu fastboot'a poprzez HI-Burn stb
    SerialPort has been connented, Please power off, then power on the device.
    If it doesn't work, please try to repower on.;
    Bootrom start
    Boot Media: NAND
    ########################################## ---- 9%
    lsadc voltage min: 000003F8, max: 000003FF, aver: 000003FD, index: 00000000
    ######################################## ---- 19%
    ########################################## ---- 29%
    ########################################## ---- 40%
    ########################################## ---- 50%
    ########################################## ---- 60%
    ########################################## ---- 70%
    ########################################## ---- 80%
    ########################################## ---- 90%
    ###################################### ---- 100%
    Bootrom success
    failed to wait the boot to run
    Failed to download fastboot!
    Do Hi-Burna zapodany plik fastboot.bin z głównego katalogu obrazu openATV.
    Może ktoś wie jak można realnimować ten tunerek
    Michał
  • #2 20186837
    tomaszlonski
    Ocena: 892
    Użyj pena do wgrywania i sprawdź kilka różnych typów penów bo nie zawsze botuje.
  • #3 20490919
    turbo2007
    Udało ci się się ogarnąć temat?
    bo mam dokładnie to samo
  • #4 20490989
    michas
    Ocena: 96
    Niestety, nie skapitulowałem. Prawdopodobnie trzeba wgrać firmware do flasha. Brak dumpu , brak programatora do tego rodzaju flasha (bga) brak podstawki itp :( . A w jakich okolicznościach się Tobie uszkodził ?
    Michał
  • #6 20525726
    turbo2007
    udało się reanimować tuner wygrzałem pamięć flash hot air'em 350stopni 2x po 5 minut dekoder wstał
    więc wygląda na zimne luty
  • #8 20769577
    gorbi13
    Ocena: 2
    Działa ten sprzęt po tym wygrzewaniu???
✨ Użytkownik zgłasza problem z dekoderem Zgemma h9.2s, który prawdopodobnie jest zbrickowany, co objawia się białym logo "A" na wyświetlaczu i brakiem możliwości flashowania. Próby wgrania firmware za pomocą różnych pendrive'ów oraz podłączenia przez UART nie przyniosły rezultatu. Inni użytkownicy potwierdzają podobne problemy, a jeden z nich sugeruje, że udało mu się reanimować tuner poprzez podgrzewanie pamięci flash hot air'em, co może wskazywać na zimne luty. Jednakże, problem powracał, co sugeruje potrzebę reballingu pamięci flash.
