Cześć,
W Vectrze C 1,8 benzyna z 2004 roku strzelił wąż z płynem do parownika. Zacząłem grzebać w aucie i znalazłem nie włączający się wentylator. Nie uruchamia się po nagraniu silnika, przy wlaczonej klimie ani z testu w sterownik silnika w op comie. Na krótko wentylator chodzi , bezpieczniki 35 i 36 pod maską dobre.
Obstawiłem, że to moduł wentylatora jest uwalony. Ale jest kilka ale.
Gdzieś na forach pisał ktoś, że na pin 1 modułu ma być podawana masa po włączeniu klimy, ale między plusem aku i pinem pierwszym od wiązki we wtyce modułu cały czas jest 12V.
A termostat (który zresztą cały czas jest otwarty, bo chyba silnik się gotował i ktoś go wywalił zamiast naprawić wentylator) ma 1 czujnik, a na zdjeciach w sklepach internetowych sa takie z dwoma czujnikami temperatury.
Wskaźnik temperatury na desce działa, w opcomie w silniku też pokazuje temperaturę dobrze.
Czy nie włączanie się wentylatora może być to wina termostatu, w sensie że ma jeden czujnik ? Ale z opcoma chyba by się włączył? Czy da się rozebrać I sprawdzić ten moduł zalany klejem?
