Termostat do ogrzewania podłogowego z regulacją temp. 20-22°C - kominek i łazienka
Woyciech89 15 Wrz 2022 15:34 348 3
  • #1 20191361
    Woyciech89
    Poziom 3  
    Witam kupiłem taki sterownik z czujnikiem temperatury podłogi
    https://allegro.pl/oferta/termostat-sterownik-kotla-pompy-pieca-zigbee-tuya-12472358755
    Ale widze ze niezda on egzaminu bo mozna ustawic tylko temperature maksymalna podłogi od 45 stopni do 70 stopni i mam pytanie do posiadaczy ogrzewania wodnego podłogowego jakich termostatow używacie aby utrzymać stała temp podłogi aby nie ziebiła w nogi. Bo mam taki problem jak pale w kominku to podloga sie wystudzi na tyle ze pozniej piec chodzi pare godzin aby ja dogrzac i niema ani oszczednosci ani komfortu.
    Obecnie mam zwykly termostat bez czujnika podlogi ale mysle żeby go dołożyć. I sterowac temperatura podłogi np w przedziale 20-22 stopnie.
    Jakmyslicie jak to ogarnac aby bylo komfortowo gdy pale w kominku i zeby podłoga nieziebiła?
    To samo w łazienkach w okresie przejsciowym podloga zimna przez wiekszosc dnia bo dom dobrze ocieplony i piec rzadko sie załączał aby podłoga była dogrzana.
  • #2 20191438
    sigwa18
    Ocena: 3361
    Na podłogę nie wiecej jak 30 C 35 C to już dużo. Po to montuje się bufor ciepła i zawory mieszające termostatyczne.
  • #3 20191529
    sp3ots
    Ocena: 675
    Dzień dobry !
    Oto fragment specyfikacji ze strony którą podałeś:
    "Potokół ZigBee: wersja 3.0 wg standardu: 802.15.4
    Typ anteny: wbudowana
    Zasięg ZigBee: do 30m (zależnie od warunków otoczenia)
    Zakres regulacji: 5-45st.C
    Dokładność: 0,5st.C
    Obciążalność: 3A
    Zasilanie : 90-240V AC 50-60Hz
    Waga netto: 120g"
    Sprawdź to.
  • #4 20191629
    Woyciech89
    Poziom 3  
    Tylko ze mam piec gazowy kondensacyjny i do nich bufory niby odradzaja. Mam ustawioną temp zasilania podlogowki 35 stopni na zawoze termostatycznym. Podloga grzeje ogolnie dobrze w mrozne dni tylko jak pale w kominku to termostat nie załacza ogrzewania i przez to podloga stygnie.
    Sprawdź to.[/quote]
    Sprawdzalem i ten zakres jest na temperature otoczenia a na czujnik podlogi mozna ustawic tylko maks temp wyłaczenia w zakresie 45-70 wiec lipa.
