[Rozwiązano] Gniazo przedłużacza z dziwnymi bolcami przez co nie da się włożyć żadnej wtyczki
urszulakedzior 21 Wrz 2022 07:46 2790 8
  • #1 20200276
    urszulakedzior
    Poziom 3  
    Plastikowe bolce uniemożliwiają włożenie wtyczki . Wyłamać, czy wymienić?
    • Screenshot 2022-09-21 at 07-14-43 Przedłużacz jednogniazdowy ogrodowy 2x1mm 30m.png (304.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    No raczej jest to standardowe gniazdo. Przedłużacz ogrodowy, bez styku ochronnego.
    Jaką wtyczkę próbujesz tam wcisnąć?
    viayner
    Ocena: 2052
    jak najbardziej normalny,
    nie da sie wlozyc takiej wtyczki? https://elbrod.pl/wtyczka-230v-katowa-z-przelacznikiem-i-dioda-p-2851.html
    Bo starej napewno: https://www.montersi.pl/wt-16-wtyczka-katowa-230v
    BANANvanDYK
    Ocena: 2599
    Bo próbujesz podłączyć urządzenie wykonane w I klasie ochronności — wtyczka ze stykiem ochronnym. Te gniazda są specjalnie tak wykonane, by nie włożyć wtyczki typu C, E, F, ponieważ przedłużacz nie posiada przewodu ochronnego. Można do niego przyłączyć urządzenia wykonane w II klasie ochronności, takie jak np. ręczne elektronarzędzia lub urządzenia małej mocy (wtyczka płaska).
    Ingerencja w przedłużacz anuluje certyfikat CE, a podłączając w ten sposób urządzenie w I klasie ochronności (wymagające przewodu ochronnego) narazisz się na porażenie prądem elektrycznym.
    Potrzebujesz przedłużacza z przewodem 3-żyłowym, z wtyczką i gniazdem ze stykiem ochronnym.
  • #5 20200297
    urszulakedzior
    Poziom 3  
    Dzięki za odpowiedź.
  • #6 20200311
    urszulakedzior
    Poziom 3  
    Zastosowano tzw. złodziejkę.
    Oczywiście na własną odpowiedzialność. I nikogo nie namawiam do tego samego.
    Rozwiązanie tylko prowizoryczne, po prostu potrzebowałam na szybko wiertarkę podłączyć w ogrodzie.
    Ale dzięki wam mam rozeznanie we wtyczkach i gniazdkach. Jeszcze raz dzięki
  • #7 20201956
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Wiertarka (w drugiej klasie ochronności) może jak najbardziej być, nie ma styku uziemiającego, natomiast np. betoniarka już nie może, musi być inny przedłużacz.
  • #8 20202022
    urszulakedzior
    Poziom 3  
    Oczywiście . Do betoniarki i krajzygi ( po polsku cyrkularki) mam kabel na siłę .
  • #9 20202027
    urszulakedzior
    Poziom 3  
    Kupiłam odpowiedni kabel z odpowiednimi wtyczkami.
Użytkownik zgłosił problem z gniazdem przedłużacza, które uniemożliwia włożenie wtyczki z powodu plastikowych bolców. Odpowiedzi wskazują, że gniazdo jest standardowe, przeznaczone do urządzeń w II klasie ochronności, co oznacza, że nie obsługuje wtyczek z uziemieniem. Użytkownik został poinformowany, że ingerencja w przedłużacz może unieważnić certyfikat CE i stwarzać ryzyko porażenia prądem. Zasugerowano zakup przedłużacza z przewodem 3-żyłowym oraz odpowiednimi wtyczkami. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na zakup odpowiedniego kabla.
