[Rozwiązano] Dymiące gniazdko przedłużacza po podłączeniu pralki
estera1305 06 Cze 2020 15:44 2886 17
  • #1 18742652
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Nie wiem czy dobrze trafiłam z tematem.
    Podłączyłam pralkę do przedłużacza, przedłużacz do gniazdka i nagle na łączeniu pralki z przedłużaczem pojawił się dym i zapach plastiku topionego. Nie wybiło korków, wtyczka od przedłużacza gorąca ale nic się nie stopiło, w gniazdku ok. Czy możliwe że przedłużacz zawilgocony? Leżał na dworze pod dachem ale padało wcześniej. Co mogło pójść nie tak?
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Jaka długość przedłużacza, jakie ma maksymalne obciążenie (powinno być napisane na obudowie)?
    Czy był zwinięty?
  • #3 18742679
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Budowlany 16a, mógł być gdzieś zawiniety bo jest dość długi , wzięłam bo nie mogłam znaleźć tego który używam zawsze.
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4290
    Nigdy nie używa się zwiniętych przedłużaczy :!: :!: :!:
  • #5 18742698
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Czyli to że był zawiniety mogło być przyczyną?
    Przeraziłam się.
    Mogę włączyć na rozwiniętym?
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Było na pewno.
    estera1305 napisał:
    Przeraziłam się.
    Nauka kosztuje, ciesz się, że tylko tak się skończyło.
    Trudno stwierdzić nie znając jego faktycznego stanu po "przejściach".
    Edit.
    Generalnie podłączanie pralki lub innego urządzenia domowego o mocy powyżej 2kW przez przedłużacz jest nie najlepszym pomysłem :|
  • #7 18742710
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Tak prawda nie pomyślałam, dobrze, że tam byłam. Przedłużacz nie wygląda na uszkodzony, nic sie nie stopiło. Pralka prądu też nie straciła, wyświetlacz nawet na chwilę nie przygasł, zaraz wyłączyłam z prądu. I boję się dotknąć dalej 🙈
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Ale stanu gniazd i połączeń od środka koleżanka nie zna i nie widzi. Nie wiadomo w jakim są stanie. Skoro był dym, to już znaczy, że było bardzo źle.
    Warto aby ktoś fachowym okiem go obejrzał.
    Zasilanie teraz pralki z tego przedłużacza to ryzyk fizyk.
  • #9 18742729
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Ok, to na innym mogę?
    Bo pralki było by mi trochę szkoda, pożaru też bym nie chciała na pewno.
    Niestety mam jeszcze starą instalację i nie mam możliwości podłączenia bezpośrednio do kontaktu, nigdy wcześniej takich przygód nie miałam, nigdy wcześniej też nie Podłączyłam nic na taki długi przedłużacz. Wtyczka zalewana, więc pewnie trzeba będzie odciąć i założyć nową, czy da się jakoś sprawdzić inaczej? Nie będę sprawdzać sama, tak pytam z ciekawości.
  • #10 18742744
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Możesz od biedy na innym rozwiniętym ale tak jak mówiłem - "prądożerne" urządzenia nie lubią przedłużaczy, a tych chińskich z marketu wprost nienawidzą.
    Czas pomyśleć o remoncie instalacji i dostosowaniu jej do czasów obecnych.
    Nie da się sprawdzić stanu przedłużacza patrząc tylko na niego.
    Trzeba rozkręcić, dokonać oględzin i zbadać rezystancję izolacji odpowiednim miernikiem.
    Można też korzystać dalej i liczyć, że wszystko będzie dobrze. Twoje ryzyko, nie nasze :D
  • #11 18742775
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Dzięki wielkie, pytam bo ryzykować nie chcę 😁. Dom z przed wojny jedno gniazdko to już luksus, miał być remont jest budowa nowego tam będzie już normalność ale do tego czasu muszę jakoś przetrwać z tymi przedlużaczami.
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    Podałem Ci odpowiedni z Allegro na priv. :D
  • #13 18742857
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Dzięki wielkie, właśnie zamawiam 😁
    Znalazłam przedłużacz na którym do tej pory chodziła pralka i wszystko ok, chociaż pewnie posiedzę godzinę patrząc się w pralkę.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
    Człowiek się uczy całe życie.
    CYRUS2
    Ocena: 3530
    Przeraziłam się.
    Nie.
    Przedłużacz jest uszkodzony.
    jack63
    Ocena: 2822
    Pewnie tak, jednak na odległość...
    Oby się nie okazało że jest uszkodzenie w pralce. Np. filtr przeciwzakłóceniowy lub grzałka.
    Takie dyskusje to na nie są hipotezy tylko gdybanie. Potrzebny ktoś kumaty na miejscu.
  • #16 18742914
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Pralka ok kończy cykl, gdyby coś było nie tak by nie ruszyła, nie ruszy nawet jak jest przeładowana lub jest zbyt niskie ciśnienie wody. Ewidentnie dałam ciała z przedłużaczem i dobrze, że tak się skończyło. Byłam słaba z fizyki i naprawdę nie miałam pojęcia że kabel nie może być zawinięty. Tak wiem jestem blondynką 😉
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    A z jakiegoż to powodu mogły by się uszkodzić? Napięcie zasilania nie wzrosło, a wprost przeciwnie - zmalało przez dużą rezystancje przedłużacza. Znowu herezje techniczne ? :cry:
    Bo się robi z niego grzejnik przy takim obciążeniu - zwój zwoja grzeje. :D
  • #18 18742937
    estera1305
    Poziom 5  
    Ocena: 16
    Dzięki wielkie za pomoc, wszystko jest ok. Będę mieć dobry przedłużacz i mam lekcje na przyszłość.
    Zamykam temat jako rozwiązany.
    Jeszcze raz dziękuję.
    Problemem jak wskazano, był fakt, że zostawiłam zwoje na przedłużaczu.
Użytkownik podłączył pralkę do przedłużacza, co spowodowało dymienie i zapach topionego plastiku na połączeniu. Przedłużacz był zwinięty, co mogło prowadzić do przegrzania. Użytkownicy podkreślili, że nie należy używać zwiniętych przedłużaczy, zwłaszcza przy urządzeniach o dużym poborze mocy, jak pralki. Zasugerowano, aby sprawdzić stan przedłużacza oraz gniazdka, a także rozważyć użycie innego, rozwiniętego przedłużacza. Użytkownik zamówił nowy przedłużacz i zrozumiał, że kluczowe jest unikanie zwijania kabla podczas użytkowania.
