Peugeot Partner - PEUGEOT Partner (B9) 1.6 8V BlueHDi Jednostka sterująca interfejsu systemowego
majster-d1 02 Paź 2022 21:05 1344 10
  • #1 20218462
    majster-d1
    Ocena: 21
    Nie mogę doszukać się schematu pokazującego rozmieszczenie wtyczek i przewodów w tym sterowniku. Problem dotyczy dodatku do paliwa .
    Zespolona pompa trzy przewody , zasilanie sprawdzone i muszę jeszcze sprawdzić przewód nr 2 który wchodzi do tego sterownika który jest w kabinie. Kolor przewodu może i by zaprowadził, ale to auto na F więc może być różnie.
    Ma ktoś może coś w tym temacie , bo mój Haynes Pro kończy szczegóły na sterowniku silnika.
  • #2 20218585
    decybel91
    Ocena: 4234
    Kod silnika jeszcze. Kolor kabla zmienia się przy pompie paliwa w baku.
  • #3 20218861
    majster-d1
    Ocena: 21
    Może VIN VF37FBHY6JJ631118
    SILNIK 1,6 HDI 100FAP (DV6FD)
    Pompa dodatku montowana osobno
    decybel91
    Ocena: 4234
    LIN do BSI czarna kostka 40pinów pin numer 3 kolor kabla opisany 9040/9040c
  • #5 20218898
    majster-d1
    Ocena: 21
    Jakim programem się wspomagasz?
  • #6 20218903
    decybel91
    Ocena: 4234
    hgs data online
  • #7 20219154
    majster-d1
    Ocena: 21
    Możesz wrzucić rozpiskę tego bsi. na wtyczki przynajmniej. Ten mam sprawdzony i jest ok. Teraz czas na komunikację ze ECU silnika
  • #8 20219425
    decybel91
    Ocena: 4234
    Nie mam schematu do bsi. Ale bez komunikacji auto nie odpali.
  • #9 20219578
    majster-d1
    Ocena: 21
    Muszę chyba pełne pomiary wykonać, więc przydało by się schemat i opis kostek w skrzynkach pod maską , jak również bsi w kabinie. Pomimo sprawnych przewodów do pompy pompa nie chce ruszyć i dalsza procedura sięga już głębiej z pomiarami między sterownikami i skrzynkami.
    Chyba że mój X431 nie ogarnia procedury wymiany / napełnienia zbiornika dodatku.
  • #10 20220032
    decybel91
    Ocena: 4234
    Cdif3 ładnie robi.
  • #11 20220209
    majster-d1
    Ocena: 21
    może i mój X431 też robi, ale od dłuższego czasu klient z tym problemem jeździł pomimo że miał 50% dodatku.
    Pierwsze pomiary i błędy wskazywały na uszkodzony zespół pompy, poszła nowa i próba dopisania nowej zostały na tych samych błędach i braku możliwości ich usunięcia.
Użytkownik poszukuje schematu rozmieszczenia wtyczek i przewodów w sterowniku systemowym PEUGEOT Partner (B9) 1.6 8V BlueHDi, związanym z problemem dodatku do paliwa. Wskazano, że kolor kabla zmienia się przy pompie paliwa, a pompa dodatku jest montowana osobno. Użytkownicy podają szczegóły dotyczące pinów w czarnej kostce BSI oraz sugerują wykonanie pełnych pomiarów, aby zdiagnozować problem z komunikacją między sterownikami. Wspomniano również o narzędziach diagnostycznych, takich jak X431 i Cdif3, które mogą być użyteczne w tej sytuacji.
