Czy ten schemat instalacji z buforem jest poprawny?
prezes2118 04 Paź 2022 18:35 6183 8
  • #1 20221222
    prezes2118
    Witam, chciałem zapytac o kilka kwesti
    Piec to bedzie najzwyklejszy piec na drewno z dmuchawą i podstawowym sterownikiem
    Budżet w miare ograniczony :)
    1. Czy instalacjia ze schematu powyżej zadziała prawidłowo?
    Moze lepiej między grupami pompowymi (mieszaczami) a buforem wstawić belke rozdzielająco do której z bufora bedzie wychodziło jedno zasilanie i jeden powrót
    2 Czy do mieszania moge zastosować zawór mieszajacy termostatyczny bez siłownika np. ATM 343 Afriso 30-60 st? (ewentualnie z jakim Kvs? po 6 grzejników dużych na obwodzie)
    Czy lepiej dać z siłownikiem
    3. Jeżeli zawór z siłownikiem to jaki sterownik dać zeby sterował pompą, zaworem z siłownikiem i miał bezprzewodowy termostat pokojowy? (w miare budżetowy)
    4. Jeżeli moge zastosować zawory atm termostayczne to jaki sterownik polecacie do sterowania pompą z termostatem pokojowym
    5. Ewentualnie co byście zmienili żeby to działało sprawnie i bezawaryjnie
    I jeszcze jedno pytanie, instalacja będzie w układzie zamkniętym i ze względu na miejsce będę musiał użyć dwa naczynia przeponowe. W których miejscach wpiąć naczynia? Albo w jaki sposób to zrobić żeby mogły być dwa ?
  • #2 20221625
    człowiekogrodów
    Ocena: 6
    mam jedno pytanie, w jakim celu stosujesz zawory mieszające - lub prościej jaka funkcje maja pełnić na instalacji grzejnikowej ?. Kiedyś zadałem pytanie na forum o rozmiar bufora i praktycznie zostałem zjedzony przez niektórych - z ciekawości zapytam ile litrów sobie dobrałeś ?.
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2105
    A taką, że na grzejnikach mozna ustawić ekonomiczna temperaturę ( np 37 stopni) i mieć ciągły efekt z ciepła z promieniowania. Bufor służy do magazynowania ciepła z wody o temperaturze rzędu 70-80 stopni. To jest najlepsze dla trwałości i sprawności kotła.
    Moim zdzniem wystarczyłby tu jeden mieszacz ( z opcja pogodową lub termostatyczny) + sterowanie osobnych pomp z termostatów góra/dół.
    I tu popełniasz błąd, pozbądź sie niepotrzebnego nadmuchu, pogarsza spalanie, wywiewa niedopalone gazy , pobiera niepotrzebnie prąd.
  • #4 20221851
    prezes2118
    Zawór mieszający stosuje do podmieszania wody na grzejniki. Woda musi być podmieszana bo w buforze będzie miała 85-90 stopni
    "Moim zdzniem wystarczyłby tu jeden mieszacz ( z opcja pogodową lub termostatyczny) + sterowanie osobnych pomp z termostatów góra/dół."
    A czy mógł by to być zawór atm termostatyczny mieszajacy w zakresie 30-60 np Afriso? A za nim pompka że sterowaniem termostatycznym?
    Czy lepiej dać z siłownikiem ?
    Dlatego chcę dać dwa bo instalacje jest podzielona na dwa obiegi góra i dół, są one spore i mają dużeeee
    grzejniki ze sporym zładem wody i jest taka możliwość że kiedyś instacjs zostanie jeszcze rozbudowana
    człowiekogrodów
    Ocena: 6
    Przy tak niskiej temperaturze udział promieniowania w przenoszeniu ciepła będzie nieznaczny.
    Tak w pełni się zgadzam. Jeżeli autor mógłby tylko podać jego pojemność to był bym w pełni zadowolony.
    Ten temat radził bym mocno rozważyć - istnieje coś takiego jak Współczynnik nadmiaru powietrza - przy usunięciu wentylatora może się zdarzyć tak ze strata wylotowa z komina praktycznie zejdzie do kilku procent, natomiast pojawia się inne problemy.
    Układ z mojej perspektywy jest o.k. według mnie trochę przekombinowany, no ale każdy robi tak jak lubi.
  • #6 20223681
    prezes2118
    Bufor 1000 L
    A co sądzicie? Za buforem dać ta belkę rozdzielająca czy nie trzeba?
    Skorzystam z pomysłu kolegi, dam jeden zawór mieszający a za nim chce rozdzielić na dwie pompki i tu się jeszcze zastanowię czy energooszczędne, czy może sterowanie termostatem pokojowym do pomp.
    I z czystej ciekawości pytam
    Lepiej dać można do tego zastosować zawór atm czy lepiej trójdrożny z siłownikiem np taki od Afriso
    3a1 Regulatory stałotemperaturowe ACT ProClick
  • #7 20224375
    człowiekogrodów
    Ocena: 6
    mialem nie mieszac - zakladajac 1000 l jako bufor o temperaturach poczatkowej 30 C (start ogrzewania) i koncowej 75 C jego pojemnosc cieplna wynosi 52,5 kWh, przy sredniej kalorycznosci wegla 6,5 kWh/kg oraz sprawnosci pieca 55 % - zapotrzebowanie na wegiel wyniesie 15 kg na nagrzanie bufora.
    A teraz pytanie wiesz moze ile energii potrzebujesz dziennie przy minus 10 C na zewnatrz na utrzymanie komfortowej temperatury w domu ?. Bo moze sie tak zdarzyc ze te mieszacze nie beda ci wcale potrzebne.
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2105
    Dobry kocioł z dopływem wtórnego powietrza będzie spalał bardzo efektywnie i czysto i bez prądu.
    grzejniki cały czas nawet lekko ciepłe dają bardzo przyjemny efekt w odczuwaniu ciepła.
    Daj tuż za buforem duży zawór o średnicy np 6/4" o dużym Kv rzędu 16m3 z opcją ( późniejszego)montażu siłownika, rozdziel to na dwie pompy kształtkami 6/4 i bez problemu obsłużysz dużą instalację.
  • #9 20227729
    prezes2118
    Niestety nie znam zapotrzebowania energetycznego przy -10
✨ Użytkownik pyta o poprawność schematu instalacji z buforem dla pieca na drewno oraz o zastosowanie zaworów mieszających. Wskazuje na ograniczony budżet i potrzebę efektywnego zarządzania ciepłem. Odpowiedzi sugerują, że bufor o pojemności 1000 L jest odpowiedni, a zastosowanie jednego zaworu mieszającego z opcją pogodową lub termostatycznym jest wystarczające. Dyskutanci podkreślają znaczenie efektywności spalania oraz proponują różne rozwiązania dotyczące sterowania pompami i zaworami. Pojawiają się pytania o zapotrzebowanie energetyczne oraz o to, czy lepiej zastosować zawory termostatyczne czy trójdrożne z siłownikiem.
