Chevrolet Epica Dmuchawa nie działa zanik napięcia
Pawel.Sz1401 06 Paź 2022 13:30 1215 11
  • #1 20223815
    Pawel.Sz1401
    Mam problem z dmuchawą w epice 2008r. po włączeniu nawiewu zanika napięcie na dmuchawę.
    nie działa na żadnym biegu.
    Nowa Dmuchawa i rezystor
    Poproszę o pomoc. nie mam pojęcia co go boli
  • #3 20226763
    Pawel.Sz1401
    Panel przekaźnika nie ma
  • #4 20226798
  • #6 20226812
    Pawel.Sz1401
    Dzięki jak będziesz mógł będę wdzięczny.
    Zamówiłem jeszcze panel w poniedziałek powinien być
    Prąd zanika po podłączeniu wentylatora.
    Czyli jak dostaje obciążenie
  • #7 20226814
    bubu1769
    Ocena: 2343
    Zimne luty w panelach w Chevroletach też nie są czymś niezwykłym.
    OK. udało mi się na szybko odpalić schematy.
    Jest tutaj przekaźnik od dmuchawy i jego też warto by sprawdzić.
    Tylko nie wiem w którym miejscu on się znajduje.
    • Schemat elektryczny 2008 4. RĘCZNA REGULACJA TEMPERATURY (MTC).pdf (585.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Schemat elektryczny 2008 5. W PEŁNI AUTOMATYCZNA KONTROLA TEMPERATURY (FATC).pdf (830.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 20226986
  • #9 20227007
    bubu1769
    Ocena: 2343
    Przypomniała mi się jedna rzecz :D
    Sprawdzenie obwodu autodiagnostyki
    W pełni automatyczny regulator temperatury Daewoo (FATC) ma funkcję autodiagnostyki, która ułatwia rozwiązywanie problemów z systemem. Aby wejść w tryb diagnostyczny, należy wykonać następującą procedurę:
    Przekręć kluczyk zapłonu do pozycji ON.
    Ustaw kontrolę temperatury na 26°C (79°F).
    Naciśnij jednocześnie przełączniki AUTO i OFF więcej niż trzy razy w ciągu 3 sekund.
    Policz, ile razy wskaźnik temperatury mignie.
    Jeśli nie są ustawione żadne kody DTC, wskaźnik nie będzie migać. Jeśli regulator pokazuje kod błędu, przejdź do tabeli rozwiązywania problemów z tym kodem.
    Naciśnij przycisk OFF, aby przywrócić regulator do normalnej pracy.
    Kod 1 - awaria czujnika temperatury w kabinie
    Kod 2 - awaria czujnika temperatury zewnętrznej
    Kod 3 - awaria czujnika temperatury płynu chłodzącego
    Kod 4 - Awaria przepustnicy mieszania powietrza
    Kod 5 - Awaria czujnika nasłonecznienia
    Kod 6 - awaria tranzystora mocy
    Kod 7 - awaria przekaźnika maksymalnej prędkości
  • #10 20227422
    Pawel.Sz1401
    Dzięki jutro zobaczę
  • #11 21497419
    maro1473
    Rozwiązałeś problem? Mam to samo.
✨ W Chevrolet Epica z 2008 roku występuje problem z dmuchawą nawiewu, która po włączeniu traci napięcie i nie działa na żadnym biegu, mimo wymiany dmuchawy i rezystora. Dyskusja sugeruje sprawdzenie panelu sterującego, który może zawierać moduł PWM odpowiedzialny za sterowanie dmuchawą. Zalecane jest użycie próbnika do weryfikacji obecności masy, plusa oraz sygnału sterującego. Wskazano również na możliwość występowania zimnych lutów w panelu oraz konieczność kontroli przekaźnika dmuchawy, choć jego lokalizacja nie jest dokładnie znana. Podano kody awarii dotyczące różnych czujników i elementów układu wentylacji, w tym awarię tranzystora mocy i przekaźnika maksymalnej prędkości. Problem pojawia się w momencie podłączenia obciążenia (wentylatora), co powoduje zanikanie prądu. Wskazówki obejmują także sprawdzenie wiązki przewodów i panelu sterowania PWM z sygnałem zwrotnym.
