Ursus C360 - Podłączenie świateł STOP do kontrolki na desce z żarówką 2W (po awarii włącznika)
baszek2 17 Paź 2022 00:57 2628 6
  • #1 20239861
    baszek2
    Jak podłączyć światła stop w C360 pod kontrolkę na desce rozdzielczej (żarówka 2W)? Chodzi mi o to by zapalała się jednocześnie ze światłami STOP. Miałem tak kiedyś - przed awarią hydraulicznego włącznika.
    Air_Force
    Ocena: 24
    Pod siedzeniem masz złącze jeden z kabli oznaczony oryginalnie 54 prowadzi od włącznika hamowania do tylnych lamp. Jeżeli tutaj się wepniesz to prowadzisz kabel do kontrolki, drugi biegun kontrolki podpinasz do masy.
    Można też wpiąć się na kablu od czujnika, będzie krócej do licznika, ale to ingerencja w instalację.
  • #3 20240275
    baszek2
    Ogarnąłem w 5min. Działa. Dziękuję. Już wczoraj o tym myślałem ale niedziela była i mi się nie chciało "grzebać"... Pewnie pod bezpiecznik od czujnika gdybym się podpiął to też by się zapalała...
    Air_Force
    Ocena: 24
    Na bezpieczniku masz cały czas 12V (po wciśnięciu kluczyka)
  • #5 20245875
    mariusz090
    Ocena: 44
    Tylko po co taka kontrolka? Nie wiesz kiedy trzymasz nogę na hamulcu?
    Od ręcznego prędzej by się przydała.
  • #6 20245883
    baszek2
    Instalacja podobna ?
  • #7 20247125
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Według oryginalnego schematu zasilanie włącznika światła STOP jest podłączone pod zacisk nr 30 stacyjki poprzez bezpiecznik. Stacyjka nie załącza zasilania na niego - działa niezależnie.
✨ Użytkownik pyta o podłączenie świateł STOP w ciągniku Ursus C360 do kontrolki na desce rozdzielczej, aby zapalała się jednocześnie z światłami STOP. Odpowiedzi sugerują, aby podłączyć kabel od włącznika hamowania (oznaczony jako 54) do kontrolki, a drugi biegun kontrolki do masy. Alternatywnie, można podłączyć się do kabla od czujnika, co skróci trasę do licznika, ale wymaga ingerencji w instalację. Użytkownik potwierdza, że rozwiązanie działa, a także zauważa, że zasilanie włącznika światła STOP jest podłączone pod zacisk nr 30 stacyjki przez bezpiecznik.
