Seat Ibiza 3 1.4 6L szarpanie, falowanie obrotów i drgania powyżej 80 km/h
kamilawajss 25 Paź 2022 16:26 861 8
  • #1 20252559
    kamilawajss
    Witam wszystkich. Mój problem zaczął się ze 2msc temu. Wymienione świece, Egr, przepustnica, cewki, olej, filtry wszystkie i na tą chwilę problem nie zniknął ale z każdą wymiana na dzień, dwa objawy znikały. Samochód szarpie na niskich prędkościach, podczas odpuszczania gazu, czasem podczas dodawania. Na postoju faluje. Przy prędkości >80 drży wszystko jak by zaraz miał wbić się w powietrze. Ratunku :)
  • #2 20252737
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 274
    Sprawdzony przepływomierz masy powietrza tzw. MAF. Do tego szczelność? Wtryskiwacze?
  • #3 20252738
    andrzej20001
    Ocena: 6660
    Czy auto z lpg?
  • #4 20253514
    kamilawajss
    To seat ibiza 3 1.4 benzyna i nie ma przepływomierzu. Lekko sparciały przewód jedynie ten co idzie do filtra powietrza, ale szczelny
    andrzej20001 napisał:
    Czy auto z lpg?
    Benzyna
  • #5 20253535
    andrzej20001
    Ocena: 6660
    Jakie błędy w ecu? Pewnie wypadanie zaplonu.
  • #6 20253550
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Pewnie również błędy związane z sondą lambda.
  • #7 20254812
    piachu1994
    Ocena: 1157
  • #8 20254968
    kamilawajss
    Nie pokazuje żadnych błędów właśnie
    Nie pokazuje żadnych błędów. Wcześniej był błąd silnika zbyt duża emisja spalin, wymieniony egr, później przepustnica bo się nie otwierała, później znowu egr bo tamten był trefny najprawdopodobniej i od tego czasu cisza
    Brak błedów
  • #9 20272534
    kamilawajss
    Rozwiązana zagadka 😄 czujnik kolektora ssącego ;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z Seat Ibiza 3 1.4 benzyna, który objawia się szarpaniem na niskich prędkościach, falowaniem na postoju oraz drżeniem przy prędkości powyżej 80 km/h. Wymieniono wiele komponentów, w tym świece, EGR, przepustnicę, cewki, olej i filtry, jednak problem nie ustąpił. Użytkownik potwierdził, że nie ma błędów w ECU, a wcześniejsze problemy z emisją spalin zostały rozwiązane przez wymianę EGR i przepustnicy. Ostatecznie zidentyfikowano problem z czujnikiem kolektora ssącego.
