[Rozwiązano] Problem z licznikiem - Po podmianie wsadu licznika Audi A2 znikło podświetlenie
kondrat72 25 Paź 2022 21:11 711 12
  • #1 20253037
    kondrat72
    Poziom 3  
    może ktoś miał taki przypadek i go rozwiązał. Po podmianie licznika w Audi A2 z 1/2 na pełny FIS i wgraniu odpowiedniego wsadu umarło podświetlenie. Nie widać zegara, przebiegu ani informacji na FIS-e. Przed podmianą wsadu wszystko działało.
    Zauważyłem też, że nie można się połączyć z licznikiem VCDS lite 1,2. Z góry dziękuję za pomoc !
  • #2 20253122
    specjalistasamochody
    Ocena: 222
    Wsad chyba nie był odpowiedni.
  • #3 20254062
    kondrat72
    Poziom 3  
    Też tak myślę. Może ma ktoś wsad do 8Z0920930A ? Będę wdzięczny !
  • #4 20254381
    UCY 7400
    Ocena: 75
    Prawdopodobnie uwaliłeś licznik. Czym to wgrywałeś?
  • #5 20254441
    kondrat72
    Poziom 3  
    VAG Eeprom programer V1,19g i kabel KKL Viakema. Wsad normalnie się wgrał, samochód odpala na chwilę, wskaźniki działają. Zanikło tylko podświetlenie zegarów, podświetlenie FIS-a oraz zegarka i przebiegu. Przed wgraniem wsadu działały.
    Wsad podmieniałem ze względu na pojemność zbiornika licznik był 34 litry, a samochód ma 42. Człowiek od którego dostałem wsad wgrywał go wiele razy i wszystko działało. (znamy się tylko na odległość).
  • #6 20254450
    UCY 7400
    Ocena: 75
    We wsadzie wyedytowany był jedynie obszar odpowiedzialny za pojemność zbiornika czy żywcem wgrany z innego licznika?
  • #7 20254552
    kondrat72
    Poziom 3  
    Żywcem cała zawartość wsadu.
  • #8 20254556
    UCY 7400
    Ocena: 75
    Jak zegary są cryptowane to uwaliłeś je. Możesz teraz z nich odczytać wsad i załączyć tu?
  • #9 20254593
    kondrat72
    Poziom 3  
    Wgrałem taki wsad.....
    • 8Z0-920-931-C - FIS 1.4 zbiornik 42l.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 20254603
    UCY 7400
    Ocena: 75
    Odczytaj teraz wsad z licznika i zamieść go tutaj. Prawdopodobnie odczyta Ci krzaki co będzie wskazywało na uwalenie. Da się to natomiast uratować.
  • #11 20254618
    kondrat72
    Poziom 3  
    Wsad mogę zgrać dopiero jutro w pracy. Licznik jest do zbiornika 34 litry, Ja wgrałem wsad 42 litry i wysypało się podświetlenie. Wgrałem drugi wsad 34 litry czyli taki jaki powinien być w tym liczniku ale nic to nie dało.
  • #12 20254622
    UCY 7400
    Ocena: 75
    No to tym bardziej wskazuje to na uwalenie. Wsad jest cryptowany i nie można go tak sobie wgrywać. Masz programator, żeby zgrać wsad z kości?
  • #13 20286351
    kondrat72
    Poziom 3  
    Dzięki pomocy UCY7400 licznik naprawiony. Może komuś udała się podmiana wsadu na ostro, ja w ten sposób uwaliłem dwa liczniki (na moje szczęście okazało się, iż można to odwrócić ale trzeba wiedzieć jak).)
✨ Po podmianie licznika w Audi A2 z 1/2 na pełny FIS i wgraniu wsadu, użytkownik napotkał problem z brakiem podświetlenia zegarów oraz wyświetlacza FIS. Przed podmianą wszystko działało poprawnie. Użytkownik podejrzewa, że wsad mógł być nieodpowiedni, ponieważ po wgraniu wsadu z innego licznika (z pojemnością zbiornika 42 litry zamiast 34) wystąpiły problemy. Użytkownik próbował wgrać wsad odpowiedni do 34 litrów, ale to nie przyniosło rezultatu. W dyskusji zasugerowano, że licznik mógł zostać uszkodzony z powodu kryptografii wsadu. Ostatecznie, dzięki pomocy innego użytkownika, licznik został naprawiony.
