Nissan Juke 1.6 200km Nismo DIG Turbo - wymiana i błąd czujnika MAP, słaby sygnał po odpaleniu
melchior71 27 Paź 2022 15:10 651 4
  • #1 20255429
    melchior71
    Ocena: 26
    Witam . mam problem z nissanem juke 1,6 200km nismo dig turbo
    Najpierw wyskoczył błąd czujnika Map Sensor (awaria) Zakupiłem nowy i po wymianie i skasowaniu błędu jest ok do pierwszego wygaszenia silnika . po ponownym odpaleniu wyskakuje Check i błąd : słaby sygnał Map Sensor
    Czy ktos wie co to może oznaczać . Pozdrawiam
  • #2 20255517
    robert73-6
    Ocena: 92
    Kolego sprawdź pierw instalację elektryczną która idzie do czujnika czy nie ma przetarć lub posprawdzaj wtyczkę pod kątem
    nalotów. A najlepiej prześwietl całą instalację elektryczną w komorze silnika, bo jak będziesz wierzył w błędy które wyskakują to wymienisz połowę czujników i dalej będzie problem.
  • #4 20255537
    melchior71
    Ocena: 26
    Instalację wstępnie sprawdzałem , ale nic nie widac . Niestety nie wiem jakie są wartości - komputer ma znajomy mechanik i co jakiś czas podjeżdżam więc jak bedzie miał chwilę to posprawdzamy . Po wymianie nie ma już błędu uszkodzenia czujnika tylko słaby sygnał MapSensor więc jest jakiś progres .oryginalnie był Toschiba teraz kupiłem NTK (NGK) odpowiednik oryginału bo Toschiba kosztuje 1500
    Jest to czujnik ciśnienia zintegrowany z termometrem
  • #5 20346143
    melchior71
    Ocena: 26
    Wszystko już ok . Czujnik działa a do tego brakowało jeszcze jednego czujnika -ciśnienia bezwzglednego. dokupiłem . Check zgaszony i spalanie spadło ;) Dzięki za zainteresowanie .
