Wymiana opon pełnych na pompowane w hulajnodze Kukudel 858: nawiercanie otworów czy wymiana felg?
robertwrona37 27 Paź 2022 22:24 1656 3
  • #1 20256071
    robertwrona37
    Poziom 3  
    Witam. Mam pytanie kupiłem hulajnogę Kukudel 858.
    Ta hulajnoga ma pełne koła, jest niemożliwością jazda po kostce na mieście i chciałem zmienić na koła pompowane. I tu moje pytanie bo chodzi mi o wentyle, samemu się nawierca w feldze otwory czy może muszę wymienić felgi? Nigdzie nic nie mogę znaleźć na ten temat
  • #2 20269871
    Pontikos
    Ocena: 1004
    Po pierwsze bierzesz dotychczasową oponę i czytasz to, co na niej narysował producent: 200x50, 8½x2, itp.
    Po drugie sprawdzasz w internetach czy są dostępne takie opony pod dętki.
    O wierceniu dziur myślisz dopiero gdy masz na stole oponę i dętkę. Dlaczego? Sam zobaczysz! ;-)
  • #3 20281950
    robertwrona37
    Poziom 3  
    Dzięki za odpowiedź! Ale takie rzeczy to wiem że najpierw trzeba mieć żeby zacząć robić jestem mechanikiem ale samochodowym i nie byłem pewien czy wiercić na wentyl czy po prostu są inne felgi nigdzie nie mogę znaleźć gdzie wywiercić w którym miejscu żeby było dobrze a opony już mam pozdro
  • #4 20288973
    Pontikos
    Ocena: 1004
    Właśnie dlatego napisalem: wierć gdy masz dętkę. Ze względu na typ wentyla - krotki prosty, lub zagięty, oraz jego położenie w dęte- symetryczne lub asymetryczne, położenie otworów nie jest obojętne.
    Sam musisz wybrać z jakim wentylem detka będzie optymalna w twoim przypadku.
