Kierownica G29: brak oporu i luźność po pół roku użytkowania w grach (Assetto Corsa, DiRT, Forza 5)
kamilholeksa07 29 Paź 2022 15:25 1167 6
  • #1 20258308
    kamilholeksa07
    Poziom 3  
    Posiadam kierownice g29 juz pol roku gralem na niej prawie codzienie w rozne gry asseto corsa dirt forza 5 i zawsze wszystko dzialalo
    Odpalilem forze i kierownica jakby totalnie zadnego oporu nie miala sprawdzalem na innch grach tak samo
    Myslalem ze w ustawieniach ale wszystko bylo okej a kierownica luzna
    Mial ktos podobnie i pomoze ?
  • #2 20260648
    sigwa18
    Ocena: 3362
    Jak przechodzi kalibracje to problem w ustawieniach/programach. Masz zainstalowaną aplikacje od Logitech do sterowania i ustawiania kierownicy ?
  • #3 20261031
    kamilholeksa07
    Poziom 3  
    Tak mam logitech G hub takie cos
  • #4 20261039
    sigwa18
    Ocena: 3362
    Próbowałeś przełączać w tym programie sterowanie FFB z kontroli gier na stałą ustawioną w G hub i odwrotnie.
  • #5 20261262
    kamilholeksa07
    Poziom 3  
    A wiesz moze gdzie to dokladnie zmienic ?
  • #6 20261268
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2357
    Ja może powtórzę pytanie z postu #2. Czy kierownica się kalibruje.
    Zwłaszcza czy po podłączeniu zasilania i inicjalizacji sterownika kierownica robi pełen obrót w lewo i w prawo.
  • #7 20269163
    kamilholeksa07
    Poziom 3  
    Robi obroty ale nie zawsze jest na srodku
Użytkownik zgłasza problem z kierownicą Logitech G29, która po pół roku użytkowania w grach takich jak Assetto Corsa, DiRT i Forza 5, straciła opór i stała się luźna. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawień w aplikacji Logitech G Hub oraz kalibracji kierownicy. Użytkownik potwierdza, że kierownica wykonuje obroty, ale nie zawsze wraca do pozycji centralnej.
