Elektroniczny moduł zapłonowy - fiat 126p - pytanie ???
darrrrek 15 Lis 2005 22:15 9865 8
  • #1 1993764
    darrrrek
    Ocena: 98
    Witanko!
    Chce zbudowac taki wlasnie modul jak w zalaczniku ale jest on podobno przeznaczony do cewek 3 Omowych, moja cewka w malaczu ma rezystencje 2 Omy i teraz pytanko do tych ktorzy zbudowali taki ukladzik i wiedza cos na temat uruchamiania go razem z cewką 2 omową ????
    • Elektroniczny moduł zapłonowy - fiat 126p - pytanie ??? moduł.gif (5.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1993979
    WoŹnY
    Ocena: 148
    Mam dziwne wrażenie że tranzystor IRF jest spolaryzowany niepoprawnie tj. zamieniony jest dren ze źródłem, ale może się mylę. \co do oporności to ten unipolar powinien sobie poradzić
  • #3 1994212
    Jurek007
    Ocena: 23
    Cewka orginalnie jest chyba zasilana przez specjalny przewód-rezystor w celu ograniczenia prądu.
    U mnie był taki niebieski przewód w komorze silnika.
    Ja na podobnym wynalazku ujechałem 2km a potem tranzystor się usmażył mimo pokaźnego radiatora a może dobiły go duuuuuuuuże przepięcia z cewki
    do dzisiaj nie wiem :(
    Całe szczęście że mogłem wrócic do poprzednich ustawień :)
    Potem miałem zapłon tyrystorowy i przez 15 lat był spokój :)
    Pozdrowionka :D
  • #4 1994241
    dziqus
    Ocena: 15
    powiem tak, jak masz te wszystkie elementy w domu i masz na tyle pojecia o elektronice i budowaniu ukladow pracujacych w warunkach ciezszych niz "biurkowe" to skladaj, z tego co pisal gosc zajmujacy sie budowa takich ukladow, to urzadzenie zbudowane na podstawie tego schematu nie ogranicza pradu plynacego przez cewke a co za tym idzie przewod oporowy musi zostac tam gdzie jest, druga rzecz to prad samooczyszczania stykow ktorego tu nie ma (trzeba wstawic jakis rezystor, musialbym poszukac info jaki i gdzie). czyli podsumowujac -> jak chcesz to buduj, ale jesli te wszystkie (czy wiekszosc) czesci musialbys kupowac to imho lepiej zamowic najtanszy modul digitecha (35zl jak sie nie myle) i cieszyc sie dzialajacym sprawdzonym modulem.
  • #5 1994281
    darrrrek
    Ocena: 98
    Pozdrowionka :D
    Mogłbys zarzucić jakis schemacik tego tyrystorowego zapłonu ??? byłbym wdzięczny
  • #6 2846694
    Jackuzy
    Zbudowalem kilka takich ukladow, prototyp w postaci pajaka i sklecony z tego co bylo w domu (mosfet Toshiby) dziala bez zazutu nadal w mojej skodzie :D i jestem bardzo zadowolony, potem poskladalem jeszcze kilka takich ukladow ale juz z radiatorem zalewane zywica tak zeby im nic nie bylo i z tego co wiem to szystkie chodza slicznie nadal :D koszt takiego ukladziku zamyka sie w okolicach 8zl wiec naprawde mozna sprobowac...w tej chwili mam zamiar takiego wynalazka wstawic do mojego motocykla :D (Yamaha DT....81rok :P) i zobaczymy jak tam sie bedzie sprawowal :D
    Tylko informacyjnie pierwszy uklad w postaci pajaka powstal okolo 4 lat temu i jak pisalem nadall dziala pieknie w swojej postaci :D
  • #7 2846731
    adjar
    Ocena: 43
    Zrobilem jakis czas temu ten modulik (co prawda niedlugo go uzywalem). jesli chodzi o prad samooczyszczania stykow to jak go nie ma jak jest? W koncu sterowanie nadal jest przy pomocy przerywacza, przez ktory plynie prad (tyle ze stosunkowo niewielki). A co do kosztow - to sam MOS ok. 2,50 w sklepie, reszta elementow to grosze.
    Ja uzywalem go z cewka do zaplonu elektronicznego -rezystancja 1,5 Ohma bodajze, albo moze mniej nawet. Zeby ograniczyc prad, wstawilem szeregowo z MOSem rezystor (oczywiscie wysokomocowy).
  • #8 5652124
    darekxt
    witam. ma ktos moze schemat takiego modułu?
  • #9 5656833
    adjar
    Ocena: 43
    Pod reka nie mam -ale jest na elektrodzie (stad go bralem). Uzyj wyszukiwarki i znajdziesz.
✨ Dyskusja dotyczy budowy elektronicznego modułu zapłonowego do Fiata 126p, zaprojektowanego pierwotnie do cewek o rezystancji 3 Ω, podczas gdy oryginalna cewka w Maluchu ma rezystancję około 2 Ω. Poruszono problem kompatybilności modułu z cewką 2-omową oraz konieczności ograniczenia prądu płynącego przez cewkę, co w oryginalnym układzie realizowane jest przez specjalny przewód-rezystor. Wskazano, że brak ograniczenia prądu może prowadzić do uszkodzenia tranzystora MOSFET, co potwierdzono na przykładzie awarii tranzystora mimo zastosowania radiatora. Zalecane jest pozostawienie przewodu oporowego lub zastosowanie dodatkowego rezystora szeregowego w celu ochrony elementów. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące poprawnej polaryzacji tranzystora IRF oraz konieczności uwzględnienia prądu samooczyszczania styków, który w układzie sterowanym przerywaczem jest obecny, choć niewielki. Jeden z uczestników potwierdził skuteczność własnoręcznie zbudowanego modułu z użyciem mosfetu Toshiby, działającego bezawaryjnie przez wiele lat, także w innych pojazdach (np. Yamaha DT z 1981 roku). Koszt budowy takiego modułu jest niski (około 8 zł), jednak dla osób mniej doświadczonych rekomendowano zakup gotowego modułu Digitecha za około 35 zł. Wątek zawiera również prośbę o schemat zapłonu tyrystorowego oraz wskazówki dotyczące jego poszukiwania na forum Elektrodzie.
