[Rozwiązano] Honda Accord VII - alarm wyje po otwarciu drzwi z zamka
robertbachowski 02 Lis 2022 10:33 2838 7
  • #1 20264033
    robertbachowski
    Witam, z dnia na dzień zaczął mi wyć alarm po otwarciu drzwi z zamka (kluczykiem ), miga kontrolka alarmu. Wcześniej wymieniałem sterownik szyb w drzwiach kierowcy i pewnie dlatego centralny nie działa, ale poza tym było ok. Alarm jest fabryczny. Co robić?
    sigwa18
    Ocena: 3310
    Jak tak się dzieje to raczej niefabryczny alarm. Może był dokładany w ASO przed sprzedażą.
    milejow
    Ocena: 5126
    W panelu sterującym szybami jest odbiornik pilota, musisz zaprogramować do niego piloty.. Sprawa druga, masz dołożony alarm bo oryginał nie ma żadnej kontrolki, jak zaprogramujesz piloty wtedy alarm zacznie poprawnie funkcjonować
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 20264450
    robertbachowski
    Ale do wczoraj wszystko działało oprócz centralnego zamka i nie było problemu z alarmem
    milejow
    Ocena: 5126
    Po wymianie panela pilotem zamykałeś/otwierałeś auto?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #6 20264967
    robertbachowski
    nie , ręcznie kluczykiem ale nic nie wyło ani nie migało . Kontrolka alarmu jest fabryczna bo jest za szybą obok zegarów .
    A jak zaprogramować kluczyki ?
    milejow
    Ocena: 5126
    Alarm ma zabezpieczenie przed wyłączeniem z wkładki w drzwiach,(bez tego można by łamakiem otworzyć auto bez wyzwalania alarmu) można go włączyć/wyłączyć tylko pilotem,. W jakiś sposób alarm został włączony(może odpiąłeś aku) i teraz jest aktywny bo otwarcie auta kluczem w drziach nie zdezaktywuje go.,otwierasz drzwi i alarm się drze-czaisz teraz?
    A programowania klucza poszukaj sobie w necie bo jest.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #8 20659949
    robertbachowski
    samo przestało wyć po kilkukrotnym podłączeniu i odłączeniu akumulatora ale centralny nie działa .
✨ Użytkownik zgłasza problem z alarmem w Honda Accord VII, który zaczyna wyć po otwarciu drzwi kluczykiem. Alarm, który wcześniej działał poprawnie, zaczął się aktywować po wymianie sterownika szyb w drzwiach kierowcy. Użytkownicy sugerują, że alarm może być niefabryczny, a jego działanie może być związane z koniecznością zaprogramowania pilota, ponieważ oryginalny alarm nie ma kontrolki. Po kilku próbach z odłączeniem akumulatora alarm przestał wyć, ale centralny zamek nadal nie działa. Wskazówki dotyczące programowania kluczyków oraz działania alarmu zostały podane.
