Diody LED migające pod bas - potrzebna pomoc z podłączeniem
DjHammer 16 Lis 2005 14:47 40106 11
  • #1 1995565
    DjHammer
    Ocena: 6
    Mam pytanko wie ktos jak zrobic taki układ zeby 8 diod Led migalo pod bass muzyki?? najlepiej połaczone w szereg.. nie wiem za bardzo jak to zrobic i gdzie sie wpac z sygnalem dzwieku.... Prosze o pomoc
  • #2 1996599
    suchy1220
    Jeśli umiesz podłączać szeregowo to nie będzie problemu musisz mieć dwa kable podłączyć diody szregowo a drugą stronę do głośnika i puścić muzyke troche głośniej. Możesz też użyć opornika żeby się szubko ni popaliły ale jak nie będziesz słuchał bardzo głośno to ci się nie spalą.
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4252
    1. bez opornika raczej ciężko jest tak dobrać ustawienie głośności, żeby dobrze świeciły, a się nie spaliły;
    2. jak nie dasz do tego diody prostowniczej, a za nią kondensatora równolegle do LED-ów, to nie tylko basy
    będą dawać świecenie LED-ów, i w rezultacie ich świecenie może być nie za bardzo w rytm basów;
    połącz tak: głośnik-opornik-dioda-kondensator do masy, i równolegle do kondensatora LED-y;
    uwaga na kierunek - dioda ma przewodzić do plusa kondensatora, LED-y od plusa do masy.
  • #4 2000581
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    _jta_ a mógbys do rozrysowac ??
  • #5 2001641
    Mikolaj_pl
    Ocena: 18
    Zapewne to tak miało wygladać.
    Z niedowierzaniem dodano:
    Ja nie ustawiałem żadnych punktów za tego jpg-a, co to za gips
    • 3.jpg (341.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2001966
    _jta_
    Ocena: 4252
    Może tak. Na górnym rysunku dodałem jeszcze jeden opornik - z nim łatwiej będzie uzyskać dłuższy czas świecenia LED-ów.
    Na dolnym dodałem jeszcze połączenie z minusem zasilania (jeśli minus=masa - głośnik łączy się z minusem zasilania), to
    należy odwrócić diody i kondensator na tym schemacie, i połączyć z plusem, zamiast z minusem. Oporniki R2 i R3 należy
    dobrać tak, żeby LED-y odrobinę świeciły przy braku sygnału - wtedy układ będzie mrugał nawet przy cichszym graniu.
    • Diody LED migające pod bas - potrzebna pomoc z podłączeniem LED-y_pod_BASS.gif (4.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2003106
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    No ale jak teraz dobrać opornik i kondensator i w ogóle ??
  • #8 2003642
    _jta_
    Ocena: 4252
    Proponuję z opornikami zrobić tak: policzyć napięcie zmienne na głośniku (pierwiastek z iloczynu
    mocy i oporności głośnika), i przyjąć, że to napięcie podzielone przez R1+2*R2 dla pierwszego
    układu, a przez R1+2*R2*R3/(R2+R3) dla drugiego ma dać około 15mA. Stosunek oporników
    R2 i R3 powinien być taki, żeby napięcie na R2 było równe sumie napięć przewodzenia LEDów.
    Prąd płynący przez R2 obciąża wzmacniacz, dobrze byłoby, żeby to obciążenie było na tyle małe,
    żeby nie było zauważalne - czyli R2 powinien być z kilkadziesiąt razy większy od oporności głośnika.
    I na koniec iloczyn R1*C określa czas zaniku świecenia LED-ów, a więc maksymalną częstotliwość.
  • #9 2005009
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    A mógbyś jasniej to opiasć i dokładniej ??
  • #11 2006060
    DjHammer
    Ocena: 6
    a pod wzmacniacz Technicsa SU-vz220 moc 50 W przy 4 ohm mile widziane parametry elementów ;)
  • #12 2006363
    _jta_
    Ocena: 4252
    Pierwiastek z 50W*4ohm = 14V; czyli R1+R2*R3/(R2+R3) powinno być trochę poniżej 1k;
    pewnie to ma napięcie zasilania około +-25V, a 8 LED-ów potrzebuje ze 28V... ten układ
    nie będzie pasował, trzeba by ograniczyć ilość LED-ów, może do 7, wtedy 25V będzie
    w sam raz, dać R1=R3=330, bez R2; jak LEDy będą świecić bez sygnału, to zmierzyć
    napięcie na R3, powiedzmy że będzie 1V, czyli prąd 3mA, i wstawić R2 taki, żeby prąd
    przez niego był 2 razy większy, czyli 6mA - pasowałoby 4k; jak na R3 byłyby 2V, to R2=2k.
    Ale tu przyjąłem, że LEDy potrzebują po 3.5V, że zasilanie jest +-25V - mogą być trochę
    inne parametry, i wtedy inna też wyjdzie ilość LED-ów.
    I kondensator: rozsądna wartość stałej czasowej R1*C to kilkanaście ms, wychodziłoby z 50uF.
    Mozna spróbować trochę inaczej dobrać oporniki - np. większy R1 i mniejszy R3 (560 i 220, lub
    nawet 750 i 110) spowodują, że wyższe częstotliwości będą powodować wolniejsze miganie
    w rytm - przy takim R3, jak proponowałem, tylko najniższe basy powodowałyby miganie.
    Z tym, że jak mniejszy R3, to i R2 trzeba będzie dać mniejszy, jakby LEDy świeciły bez sygnału -
    dla kombinacji R1=750,R3=110 1V na R3 oznacza, że potrzeba 90mA przez R2, czyli R2=270
    - ale suma napięć na R1 i R3 byłaby 8V, więc można najpierw dołożyć ze dwa LED-y...
✨ Dyskusja dotyczy budowy układu migających diod LED reagujących na bas muzyki, z zapytaniem o sposób podłączenia 8 diod połączonych szeregowo do sygnału dźwiękowego. Podstawowa rada to podłączenie diod szeregowo z głośnikiem oraz zastosowanie opornika w celu ochrony LED-ów przed przepaleniem przy wysokiej głośności. Zalecane jest użycie diody prostowniczej i kondensatora równolegle do LED-ów, co pozwala na lepsze dopasowanie migania do rytmu basów. Schemat połączenia obejmuje głośnik, opornik, diodę prostowniczą, kondensator do masy oraz LED-y równolegle do kondensatora, z uwzględnieniem kierunku przewodzenia diod. Dodatkowo sugerowano dodanie opornika dla wydłużenia czasu świecenia LED-ów oraz odpowiednie dobranie wartości oporników R1, R2, R3 i kondensatora C na podstawie mocy wzmacniacza i impedancji głośnika. Przykładowo, dla wzmacniacza Technics SU-VZ220 o mocy 50 W przy 4 Ω obliczono napięcie około 14 V i dobrano wartości oporników tak, aby prąd przez LED-y wynosił około 15 mA, a stała czasowa R1*C wynosiła kilkanaście milisekund (np. 50 µF). Wskazano, że liczba LED-ów powinna być dostosowana do napięcia zasilania, a układ wymaga precyzyjnego doboru elementów, aby miganie było zgodne z rytmem basów i nie przeciążało wzmacniacza.
