Jak dobrać i podłączyć emulator wtrysku paliwa w Renault Safrane 2.2 si 12V?
dangun 16 Lis 2005 15:04 2140 11
  • #1 1995625
    dangun
    Ocena: 6
    emulator wtrysku paliwa-w jaki sposób go dobrac i jak musi byc podłączony zeby cykał jak trzeba-muj dotychczasowy nie spisuje sie zbyt dobrze-prosze o pomoc
  • #2 1995643
    linuxns
    Ocena: 4
    Najlepiej podjedz do tych co ci gaz zakladali i niech zrtobia wszytsko tak zeby dobrze chodzilo ;) znajomy tez mial jaja z emulatorem podjechal do serwisu troche sobie z nimi pogadal ;) i jest ok
  • #3 1999151
    mateo027
    Ocena: 154
    co znaczy,ze nie spisuje sie dobrze? musi byc 4-ro kanałowy,podlaczony w szereg z wtryskiwaczem :)
    Mattey
    Safrane 2.0T Exec '97 +G2
  • #4 2001258
    dangun
    Ocena: 6
    noprmalnie sie nie spisuje i juz-przypalone sciezki z lutu to chyba znalk ze ma zla opornosc-no chyba ze sie myleto ze wszereg to ja wiem-ale ktury kabelek do czego?
  • #5 2034018
    dangun
    Ocena: 6
    emulator ma byc wpiety w plus czu minus?
  • #6 2034446
    mateo027
    Ocena: 154
    w sumie to bez różnicy jest,ale zawsze przerywalo sie przwod sygnalowy ECU -> wtryski (sterowanie masą), niebieski do el. zaworu gazu czarny masa :) jakiej firmu masz emu?
  • #7 2036373
    dangun
    Ocena: 6
    no własnie w tym problem ze nie wiem jakiej firmy jest ten emulator,jedyne napuisy na nim to podłaczenie kabli-no i w tym opisie jest ze bialy do negativ injection side-czyli chyba minus do wtryskow no i bialo czarny -negativ komputer side czyli do minusa kompa-a ja to cholerstwo mam wpiete do plusow-czy to jest ok?
  • #8 2038102
    mateo027
    Ocena: 154
    do plusów? czyli do stałego napięcia (nie ta szyna z kompa). w sumie w srodku masz prekaznik wlaczajacy w szereg z wtryskiem opornik,i różnicy chyba niepowinno być, ale kto wie...niestety nie moge Ci podpowiedziec na 100% pewnie.ja bym jednak to tak zostawił.a co ci sie w nim przypala jak pisales wczenisje?
  • #9 2040721
    dangun
    Ocena: 6
    wypaliły mi sie dwie sciezki z lutu,poprostu pusciło jedno złacze,po jego zlutowaniu wszystko wróciło do normy na jakis tydzien ale teraz znowu wariuje,mam zamiar zmienic emulator na nowy ale pojawia mi sie problem z kabelkami poniewaz mam rozciete plusy,cztery kabelki kture sa tego samego koloru,no i teraz jak mam je połaczyc spowrotem?emulatory ja wszyscy twierdza wpina sie w minus,u mnie wychodzi na to ze wszystkie wtryski leja na raz,czyli chyba do bani.i poytanie jak mam doprowadzic te kabelki do porzadku,jak zidentyfikowac ktory do ktorego wtrysku?
  • #10 2041851
    mateo027
    Ocena: 154
    witaj,
    wiec tak- jak masz pociete plusy to je polacz,nie ma roznicy ktory z ktorym bo to tylko zasilanie,sa ciagniete z tego samoego miejsa :) nota bene wtrysk masz rownolegly,wiec wtryski leja w jednym momencie.
    co do schematow z innego postu,pomoge,ale niestety nie moge dac ci wszystckich schematow z oznaczeniami,mam dostep do ksiazek i niezbyt mi by wyszlo zeskanowanie ponad 1300 kartek...jesli jakis konkretny schemat to sluze
  • #11 2054891
    dangun
    Ocena: 6
    A czy możesz mi wytłumaczyc jak to sie dzieje że wtryski leja wszystkie jednoczesnie?co z tym paliwem które wtryskiwane jest nie w momencie ssania tylko w innym?
  • #12 2085213
    dangun
    Ocena: 6
    Jesli ktos posiada renault safrane 2.2 si 12V z roku od 1993 do 1996 z instalacja gazowa i emulatorem wtrysku paliwa to prosze o napisanie jakiej firmy posiada ten emulator i jakiego typu(ja mam problem z dobraniem do swojego) Za wszelkie rady z gory dziekuje
Dyskusja dotyczy doboru i prawidłowego podłączenia emulatora wtrysku paliwa w Renault Safrane 2.2 si 12V z instalacją gazową. Emulator powinien być 4-kanałowy i podłączony szeregowo z wtryskiwaczami, które w tym modelu są połączone równolegle, co powoduje jednoczesne otwieranie wszystkich wtrysków. W przypadku uszkodzeń emulatora, takich jak przypalone ścieżki lutownicze, konieczna jest naprawa lub wymiana urządzenia. Podłączenie emulatora do zasilania może być do plusa lub minusa, jednak standardowo sygnał sterujący wtryskami jest masowy (minusowy). W praktyce przewody zasilające emulator, jeśli są tego samego koloru i pochodzą z jednego źródła, można łączyć razem. Problemem jest identyfikacja poszczególnych przewodów do wtrysków, co wymaga schematów lub pomocy serwisu. Zalecane jest skonsultowanie się z warsztatem montującym instalację gazową, który ma doświadczenie z emulatorami w tym modelu. Brak jednoznacznych informacji o firmie i typie emulatora utrudnia dobór odpowiedniego urządzenia.
