Fiat Palio 1998 - brak iskry, kontrolka wtrysku, jak uruchomić?
krizem 16 Lis 2005 16:38 2069 5
  • #1 1995974
    krizem
    Ocena: 7
    Jak w tytule. Nie chce zapalić i pali się na stałe kontrolka wtrysku. Ponieważ znam kod startowy to sprawdziłem i auto odpala procedura awaryjną. Posiadam kpl. kluczy włącznie z kluczem master. Pompka paliwa pracuje. Brak iskry...
    KRizem
    vvaldek
    Ocena: 386
    jesli ayto zapala po wprowadzeniu kodu to prawdopodobnie siadła centralka kode. powinny ci swiecic , ,zółta kluczyk i czerwona lampka od wtrysku.
    • Palio.pdf (176.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    slesz
    Ocena: 4
    Jak kolega napisał padło code z praktyki wiem że często przyczyną jej uszkodzenia jest kiepska masa na silniku bądż na nadwoziu. Uszkodzoną centralę code można wypiąć zaś sterownik benzynowy dać specowi do "wyczyszczenia" będzie chodził ale już bez zabespieczenia kode.
  • #4 1997629
    krizem
    Ocena: 7
    świeci się tylko kontrolka wtrysku. Brak świecenia kontrolki CODE. Napięcie na bezpieczniku code (bezpiecznik nr 23 w puszce bezpieczników jest. Sprawdzałem obwód cewki immo (czytnika klucza) - obwód jest zamknięty czyli cewka jest OK.
    Liczę na dalsze wypowiedzi ...
    pozdrawiam serdecznie...
  • #5 2082225
    bbasia1
    Ocena: 2
    Krizem, i jak rozwiązałeś ten problem, bo mnie to dzisiaj spotkało, ile kosztowała naprawa? itp, mnie tez tylko swieci kontrolka wtrysku, i nie chce zaalic, dodatkowo pali sie jeszcze ABS... :| .. help
  • #6 2084644
    krizem
    Ocena: 7
    sterownik odszedł w zaświaty... Pomogli mu bystrzy mechaniory co to podłączali i odłączali akumulator.
    koszty paręset zł...
