posprawdzaj napięcia jedno stałe drugie po włączeniu zapłonu i masy.Jak to w porządku trzeba szczytać zawartość immo często jest namieszane w centralce code trzeba wykasować i odnowić ją/zribić na czysto /jak jesteś z z okolic jeleniej zapraszam do serwisu fiata to pomogę.Na 90 % namiszane w centrlce code szczytać zawartość i wpisać poprawny kod jak da rady/nie zapomocą egzaminera,smarta domowym sposobem/
✨ Po rozładowaniu akumulatora i jego naładowaniu Fiat Palio nie uruchamia się normalnie, świeci się kontrolka wtrysku, a brak iskry uniemożliwia zapłon. Kontrolka immo w liczniku nie zapala się po przekręceniu kluczyka, a pompa paliwa działa. Problem nie jest bezpośrednio związany z immobilizerem, lecz może wynikać z nieprawidłowego napięcia zasilającego komputer sterujący silnikiem. Zaleca się sprawdzenie napięć stałych i masy po włączeniu zapłonu oraz odczyt i ewentualne skasowanie zawartości centralki immobilizera (code), która może być uszkodzona lub zdezaktualizowana. W jednym przypadku problem rozwiązało obniżenie zbyt wysokiego napięcia podawanego do komputera sterującego. Wygenerowane przez model językowy.
