PSA-COM profesjonalne oprogramowanie diagnostyczne Peugeot Citroen Free Download
Warren321 21 Lis 2022 04:18 5793 1
  • #1 20295305
    Warren321
    Poziom 3  
    Co to jest PSA-COM
    To oprogramowanie diagnostyczne umożliwia przeprowadzenie pełnej diagnostyki wszystkich modeli z 1995 roku. Diagnostykę przeprowadza się przez złącze OBD-II (znajdujące się w pobliżu kierownicy) lub przez złącze producenta (tylko starsze samochody, sprzed 2001 r.).
    Funkcje i funkcje PSA-COM
    W przeciwieństwie do innych uniwersalnych narzędzi do skanowania samochodów, które tylko odczytują kody usterek, to oprogramowanie wykonuje prawie WSZYSTKIE funkcje, takie jak oryginalne narzędzie diagnostyczne dealera. Nasz interfejs diagnostyczny zawiera multiplekser K-Line, interfejsy CAN-BUS oraz magistralę SAE J1850 (zarówno PWM, jak i VPW).
    W pełni multipleksowany inteligentny interfejs USB 2.0 typu „wszystko w jednym”
    Automatyczne rozpoznawanie ECU
    Automatyczne skanowanie pojazdu
    Identyfikacja ECU
    Odczyt kodu błędu (DTC)
    Kasowanie kodów usterek
    Odczyt zamrożonych ramek
    Zmierzone wartości / dane na
    żywo Rejestracja danych w czasie rzeczywistym
    Wydruk protokołu diagnostycznego
    Testy siłowników
    Kodowanie jednostki sterującej
    Odczyt kodu PIN pojazdu (sprzedawany jako osobny moduł, wersja beta)
    Konfiguracja – funkcja zapisu dostępna w trybie deweloperskim
    Funkcje programowania/adaptacji
    Ta funkcja jest ma ogromne znaczenie we wszystkich pojazdach, ponieważ systemy takie jak jednostki sterujące silnika, immobilizery, poduszki powietrzne, alarmy, jednostki sterujące nadwozia i niektóre inne wymagają wykonania procedur resetowania lub programowania po naprawie samochodu, a nawet konfiguracji po wymianie uszkodzonej jednostki sterującej.
    Spoiler:
    What’s PSA-COM
    This diagnostics software allows you to perform complete diagnostics of all 1995-present models. Diagnostics is performed via OBD-II connector (which is located near steering wheel) or via manufacturer-specific connector (only older cars, pre-2001).
    PSA-COM features and functions
    Unlike other universal car scanner tools which only read fault codes, this software performs nearly ALL the functions like the original dealer diagnostic tool. Our diagnostic interface contains K-Line multiplexor, CAN-BUS interfaces and SAE J1850 bus (both PWM and VPW).
    Fully multiplexed all-in-one smart USB2.0 interface
    Automatic ECU recognition
    Automatic vehicle scan
    ECU Identification
    Fault code (DTC) reading
    Fault code clearing
    Freeze frame reading
    Measured vaules / live data
    Live data recording
    Diagnostic protocol printing
    Actuator tests
    Control unit coding
    Vehicle PIN code reading (sold as separate module, beta version)
    Configuration – write function available in development mode
    Programming functions/Adaptation
    This feature is of great importance in all vehicles because systems like Engine control units, Immobilizers, Airbags, Alarms, Body Control Units, and some others, require you to perform reset or programming procedures after car repair is done, or even configuration after replacing broken Control Unit.
    PSA-COM Coverage
    Citroen
    Citroen AX 1986-1998
    Citroen BX 1982-1994
    Citroen Berlingo 1996-2000 (M49)
    Citroen Berlingo 2000-2001 (M49)
    Citroen Berlingo 2002-2008 (M59)
    Citroen Berlingo 2008-2018 (B9)
    Citroen Berlingo 2015-2018 (M69)
    Citroen Berlingo 2018- (K9)
    Citroen C-Elysee (M4)
    Citroen C-Triomphe (B53)
    Citroen C-Triomphe (B53C)
    Citroen C1 2014- (B4)
    Citroen C15 1984-2005
    Citroen C2 2003-2006 VAN
    Citroen C2 2006-2009 CAN
    Citroen C2 China
    Citroen C3 2002-2006 VAN (A8)
    Citroen C3 2005-2009 CAN (A31)
    Citroen C3 2010-2016 (A51)
    Citroen C3 Aircross (AI58)
    Citroen C3 Aircross 2017- (A88)
    Citroen C3 Picasso 2009-2017 (A58)
    Citroen C3 Pluriel 2002-2006 VAN
    Citroen C3 Pluriel 2005-2009 CAN
    Citroen C4 2004-2010 (B5)
    Citroen C4 2010-2016 (B7)
    Citroen C4 2016- (B618)
    Citroen C4 Cactus 2014- (E3)
    Citroen C4 Picasso 2006-2013 (B58)
    Citroen C4 Picasso 2013- (B78)
    Citroen C5 Aircross 2017- (C84)
    Citroen C5 I 2001-2004 VAN
    Citroen C5 I 2004-2007 CAN (X3)
    Citroen C5 II 2007- (X7)
    Citroen C5 II Saloon (X73)
    Citroen C6 2005-
    Citroen C6 2018- (X8)
    Citroen C8 2002-2005 VAN
    Citroen C8 2005- CAN
    Citroen Cactus 2014 (E3)
    Citroen DS3
    Citroen DS4
    Citroen DS5 2011- (B81)
    Citroen Evasion 1994-2002
    Citroen Jumper
    Citroen Jumpy 2 (U65)
    Citroen Jumpy 2016- (K0)
    Citroen Jumpy I 1995-2007
    Citroen Jumpy II 2007-2016 (G9)
    Citroen Saxo I 1996-2000
    Citroen Saxo II 2000-2003
    Citroen SpaceTourer 2016- (K0)
    Citroen Synergie 1994-2002
    Citroen XM 1994
    Citroen XM MUX
    Citroen Xantia 1993-1998
    Citroen Xantia II 1998-2001
    Citroen Xsara I 1996-2000
    Citroen Xsara II 2000-2006 (N7 var 1)
    Citroen Xsara II 2000-2006 (N7 var 2)
    Citroen Xsara II 2000-2006 (N7 var 3)
    Citroen Xsara Picasso 2000-2004
    Citroen Xsara Picasso 2004-2007 (N68)
    Citroen ZX
    Citroen ZX China
    Dongfeng
    Dongfeng BX3
    Dongfeng C-Elysee
    Dongfeng C-Quatre (B51C)
    Dongfeng C-Triomphe (B53)
    Dongfeng C-Triomphe (B53C)
    Dongfeng Elysee (R23)
    Dongfeng Fukang (N21/N23)
    Ds
    Ds DS 7 Crossback 2018- (X74)
    Ds DS3
    Ds DS4
    Ds DS5 2011- (B81)
    Fiat
    Fiat Scudo 1995-2007
    Fiat Scudo 2007- (G9)
    Fiat Scudo 2007-2016 (G9)
    Fiat Ulysse 1994-2002
    Fiat Ulysse 2002-2005 VAN
    Fiat Ulysse 2005- CAN (V)
    Lancia
    Lancia Phedra 2002-2005 VAN
    Lancia Phedra 2005- CAN (V)
    Lancia Zeta 1994-2002
    Peugeot
    Peugeot 1007 2005-2006 VAN (A08)
    Peugeot 1007 2006-2008 CAN (A08)
    Peugeot 106 1992-1995
    Peugeot 106 1996-2004 R
    Peugeot 108 2014- (B3)
    Peugeot 2008 2013- (A94)
    Peugeot 205
    Peugeot 206 1998-2001 (T1)
    Peugeot 206 2001- (T1)
    Peugeot 206 Plus 2009-2013 (T3)
    Peugeot 207 2006-2014 (A7)
    Peugeot 208 2012- (A9)
    Peugeot 3008 2009-2016 (T84)
    Peugeot 3008 2016- (P84)
    Peugeot 301 (M3)
    Peugeot 306 1993-1998
    Peugeot 306 1998-2003 R
    Peugeot 307 2001-2005 VAN (T5)
    Peugeot 307 2005-2008 CAN (T6)
    Peugeot 308 2007-2013 (T7)
    Peugeot 308 2013- (T9)
    Peugeot 405 1993-1997
    Peugeot 406 1995-1997 (D8)
    Peugeot 406 1997-1999 (D9)
    Peugeot 406 2000 (D9)
    Peugeot 406 2001-2003 (D9)
    Peugeot 406 Coupe
    Peugeot 407 2004-2010 (D2)
    Peugeot 408 2010-2014 (T73)
    Peugeot 5008 2009-2016 (T87)
    Peugeot 5008 2016- (P84)
    Peugeot 508 2010- (W2)
    Peugeot 508 2018- (R82/R83)
    Peugeot 605
    Peugeot 607 1999-2004 VAN
    Peugeot 607 2004-2010 CAN/R (Z9)
    Peugeot 806 1994-2002
    Peugeot 807 2002-2005 VAN (V)
    Peugeot 807 2005- CAN (V)
    Peugeot Boxer 1994-2002
    Peugeot Expert 1995-2007
    Peugeot Expert 2007-2016 (G9)
    Peugeot Expert 2016- (K0)
    Peugeot Hoggar 2010-
    Peugeot Partner 1996-2002 (M49)
    Peugeot Partner 2002-2008 (M59)
    Peugeot Partner 2008-2018 (B9)
    Peugeot Partner 2015-2018 (M69)
    Peugeot Partner 2018- (K9)
    Peugeot RCZ 2009-2015 (T75)
    Peugeot Rifter 2018- (K9)
    Peugeot Traveler 2016- (K0)
    Toyota
    Toyota ProAce 2007- (G9)
    Toyota ProAce 2016- (K0)
    PSA-COM Update
    Latest PSA-COM version is 0.1.7462, dated Nov 30 2020
    2020-11-26 0.1.7459
    Improved PSA2 protocol support, IAW1 ECU bugfix
    2020-06-18 0.1.7400
    Added Bosch diesel injector IMA code validity verification in injector coding
    2019-12-25 0.1.7289
    User interface improvements – support for large texts (error messages, instructions, etc.)
    2019-11-06 0.1.7274
    New firmware with support for ISO15765 large data transfer
    2019-10-01 0.1.7220
    Added button for automatic google translations of fault codes
    2019-08-28 0.1.7215
    Fixed Bosch EDC16/EDC17 injectors coding problems.
    2019-05-30 0.1.7179
    Improved configuration in new BSI ECUs (ISO14229 UDS)
    2019-05-08 0.1.7139
    Improved immobilizer functions
    2019-05-06 0.1.7129
    Added PIN change for BSI UDS 2010 and UDS2010 EV ECUs
    2019-03-05 0.1.7059
    Improved coverage for Peugeot 3008/5008 2017+
    PSA-COM Free Download
    The following downloads are password protected. Please use your interface serial number (characters after ELM-USB- for OBDTester and full serial number for other programs) as the username and leave password field blank (empty).
    PSAComSetup.exe – PSACOM setup program (version 0.1.7462, Nov 30 2020)
    Moderowany przez CameR:
    Dołączono krótkie tłumaczenie PL.
    Reg. 3.1.13. Dbaj o poprawność językową
  • #2 20300469
    CameR
    Ocena: 3274
    Reg. 3.1.10. Nie reklamuj stron internetowych lub usług w jakiejkolwiek formie.
    Reg. 3.1.1. Nie udostępniaj nielegalnych materiałów bądź innych informacji naruszających prawo.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
