Stycznik 32A/40A z trzema/czterema zestykami - jaki producent?
Szaruś 16 Lis 2005 22:09 4662 11
  • #1 1997251
    Szaruś
    Ocena: 4
    szukam stycznika 32A, ewentulani 40 A z trzema (albo czterema) zestykami przełączającymi (taki przełącznik 40A, ale nie ręczny, ale sterowany).
    Który producent takie ma?
  • #2 1997324
  • #3 1997483
    Szaruś
    Ocena: 4
    No właśnie. Z tego co się rozglądnąłem, to tak na to wygląda. Ale może ktoś coś wie.
    Jak nie to pozostaną dwa styczniki.
  • #4 1999365
    Jan.dg
    Ocena: 28
    spróbuj z odzysku IDE 32 bylej NRD.Popytaj kolegow w swoim gronie napewno ci doradza nie dawaj dwu stycznikow bo wtedy pala sie bardziej styki tego co pierwszy rozlaczy
  • #5 1999410
    nuszek
    Poziom 30  
    Ocena: 388
    są styczniki do sterowania silnikami "prawo-lewo"
    Są to dwa styczniki, połaczone dodatkową blokadą mechaniczną, by nie było możliwości jednoczesnego ich załączenia.
  • #6 1999528
    Telex
    Ocena: 99
    ta blokada polega na użyciu styków pomocniczych (jeden trzyma, a drugi ma rozłączony obwód cewki i na odwrót). A styczniki ID-2 40A lub IDx-23 i 50A. Liczba styków 2z+2r.
  • #7 1999571
  • #8 1999633
    Szaruś
    Ocena: 4
    czyli podsumowując stycznika-przełącznika nie ma.:cry:
    Są ewentualnie "sprzężone" styczniki zapobiegające włączeniu drugiego, gdy pierwszy jest włączony.
  • #9 2000847
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Poszukaj na allegro - widzaiłem wczoraj czy przedwczoraj taki! Zdaje się był to moeller.
  • #10 2006444
    Szaruś
    Ocena: 4
    Nie znalazłem na Allegro :cry:
  • #11 2006657
    karol3
    Ocena: 261
    Witam .
    Wiadomości na temat styczników moeller można znaleźć w goglach . Można m-dzy innymi znaleźć styczniki z dwoma stykami roboczymi zwiernymi i dwoma rozwiernymi . Dwa takie powinny rozwiązać sprawę .
    Niestety są dość drogie .
✨ Poszukiwano stycznika 32A lub 40A z trzema lub czterema zestykami przełączającymi, sterowanego elektrycznie, a nie ręcznie. W dyskusji ustalono, że styczniki o takich parametrach i funkcji przełącznika nie występują jako pojedyncze urządzenia. Zamiast tego stosuje się układy z dwoma stycznikami połączonymi mechanicznie lub elektrycznie, aby zapobiec jednoczesnemu załączeniu obu. Przykładem są styczniki do sterowania silnikami w układach "prawo-lewo" z blokadą mechaniczną lub pomocniczymi stykami. Wspomniano modele styczników ID 32, ID-2 40A, IDx-23 oraz styczniki firmy Moeller, które posiadają po dwa styki robocze zwierne i rozwierne. Rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch styczników współpracujących, co pozwala na realizację funkcji przełącznika. Podano również link do schematu układu sterowania silnikiem z dwoma stycznikami i zabezpieczeniem.
