[Rozwiązano] Sygnał zapłonu/działania palnika w zestawie Vaillant 156(146)+CM470+VR61 dla automatyki domowej
ducker1 02 Gru 2022 18:57 627 9
  • #1 20315037
    ducker1
    Ocena: 83
    Witam kolegów,
    Mam zestaw Vaillant 156(146)+CM470+VR61.
    Dla potrzeb automatyki domowej potrzebuje wiedzieć kiedy kocioł grzeje.
    Najlepiej było by wiedzieć czy pracuje w trybie co czy cwu ale to już sprawa drugorzędna.
    Czy mogę jakoś ustawić przekaźnik wewnętrzny tak aby dawał sygnał działania palnika lub wykorzystać jakieś wyprowadzenia w złączach płyty kotła aby pozyskać takie informacje?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 20315219
    kindlar
    Ocena: 1608
    Czy kocioł steruje pompkę obiegową?
  • #4 20315797
    kindlar
    Ocena: 1608
    Sygnał z pompy obiegowej Ci nie wystarczy?
  • #5 20315943
    ducker1
    Ocena: 83
    No nie do końca, pompka startuje zawsze przed zapłonem i pracuje po wygaszeniu palnika. Dodatkowo w okresach przejściowych pompa często załącza się na chwilę i po wykonaniu testów kocioł wyświetla "brak zapotrzebowania CO".
    To dawało by mi sporo błędnych sygnałów.
    ls_77
    Ocena: 944
    Można ustawić przekaźnik dodatkowy jako: Przepustnica spalin/
    wyciąg oparów [4]
    zgodnie z rysunkiem z instrukcji modułu dodatkowego VR40:
    Jest jeszcze Zewnętrzny zawór gazowy - więc też powinno dawać napięcie ~230V do otwarcia zaworu gazowego.
  • #7 20316039
    panzewsi
    Ocena: 159
    A jakbyś przy ujściu spalin (w komin) wsadził jakiś czujnik/termostat? Spaliny mają temperaturę kilkadziesiąt stopni i można by dosyć szybko wyłapać czy się pali, czy nie.
  • #8 20316238
    ducker1
    Ocena: 83
    wyciąg oparów [4]
    Właśnie znalazłem w instrukcji tę opcję:
    D.026 Funkcja przekaźnika dodatkowego:
    - 5 = zewnętrzny zawór elektromagnetyczny
    I chciałem dopytać jak ona działa ale chyba już odpowiedziałeś na moje pytanie.
    Rozumiem że gdy palnik ma zadziałać to podawany jest sygnał otwarcia elektrozaworu, a po zakończonej pracy sygnał zanika, czy tak?
  • #9 20316553
    ls_77
    Ocena: 944
    Tak powinno być.
    Sygnał to ~230V.
    Podłącz zwykłą żarówkę i będzie wiadomo.
✨ Użytkownik posiada zestaw Vaillant 156(146)+CM470+VR61 i poszukuje sposobu na uzyskanie sygnału informującego o pracy palnika, aby zintegrować go z automatyką domową. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym wykorzystanie przekaźnika do sygnalizacji otwarcia elektrozaworu gazowego, co powinno generować sygnał ~230V podczas pracy palnika. Inna propozycja dotyczyła umieszczenia czujnika temperatury spalin, co również mogłoby wskazywać na działanie palnika. Użytkownik potwierdził, że przekaźnik wewnętrzny może być skonfigurowany do sterowania elektrozaworem, co pozwala na monitorowanie stanu palnika.
