Jak zbudować przetwornik C/A 2 bity do sterowania 0, 3, 7, 10 VDC?
pszczepan 17 Lis 2005 09:23 1232 6
  • #1 1998138
    pszczepan
    Ocena: 18
    Mam do dyspozycji 24VDC i potrzebuję wysterować 0,3,7,10 VDC.
    Sterowanie będzie ze sterownika 00,01,10,11.
    Muszę zrobić jakiś przetwornik C/A, żeby takie napięcia były na wyjściu. Myślałem, zeby użyć drabinkę rezystancyjną, ale nie wiem jak policzyć wartości oporników.
    Może jest jakiś inny równie prosty sposób
    Dzięki za podpowiedź.
    Jestem automatykiem i proszę o pomoc
    Paweł
  • #2 1998302
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4182
    A czym chcesz to przełączać? Kluczem analogowym, czy przekaźnikiem?
    Klucze analogowe... nie wiem, czy znajdziesz na 24V, CD4016 i podobne są do 18V.
    Można zrobić na 2 opornikach, stosunek oporności 3:7, łączysz oba do wyjścia przetwornika,
    a z drugiej strony każdy podłączasz na 0 lub 10V, zależnie od sygnałów (np. młodzy bit jest 1
    -> opornik 7k podłączasz do +10V; starszy 0 -> opornik 3k łączysz do masy; i masz 3V).
    10V można uzyskać ze stabilizatora - albo, jeśli te 24V są wystarczająco stabilne, to
    używasz ich zamiast 10V, tylko między wyjście a masę dajesz 1.5k.
    Aha, zakładam, że chcesz 0, 3V, 7V, 10V, a nie 0, 3.33V, 6.67V, 10V?
    Bo jak to drugie, to oporniki wyjdą trochę inne, np. 1k:2k na przełączniku, i 10k/21=470R na wyjściu.
    Inna możliwość, to sterowane (kluczowane) źródła prądowe, np. 3mA i 7mA, obciążenie 1k.
  • #3 1998432
    pszczepan
    Ocena: 18
    Będę sterował z przekaźnika tzn mam sterownik z wyjściami przekaźnikowymi, więc stan wysoki to +24VDC a stan niski to rozłączenie.
    A moduł analogowy ma mieć napięcia 0, 3, 7, 10 V.
    To +24VDC jest bardzo stabilne - zasilacz impulsowy dla sterownika
    Czy powyższe rozważania są dobre, czy moje dodatki coś zmieniają:
    JTA - czy możesz jakiś szybki schemat ideowy Twojego rozwiązania dołączyć. Jakoś nie widzę tego. Upps
    Paweł
  • #4 1999168
    _jta_
    Ocena: 4182
    Jeśli masz tylko łączenie z +24V, a nie przełączanie między +24 a masą, to nie widzę możliwości,
    by to zrobić na opornikach i uzyskać takie napięcia - pozostaje użycie źródeł prądowych.
    Jakie to ma mieć parametry: dokładność, obciążalność wyjścia, impedancja wyjściowa?
  • #5 2011767
    pszczepan
    Ocena: 18
    Układ ma sterować elektrozaworem proporcjonalnym, który ma cewkę 50W i zasilanie od 0 .. 10V.
    Dokładność nie jest super ważna - muszę miec po prostu 3 nastawy tego elektrozaworu: max ok 1/3 i 2/3.
    Impedacja jest chyba do wyliczenia jako stosunek napięcia wyjściowego do prądu, a prąd policzy się z mocy - tak mi się wydaje - to są czasy technikum...
    Paweł
  • #6 2012972
    _jta_
    Ocena: 4182
    To by znaczyło, że przez cewkę popłynie 5A przy 10V, czyli cewka ma 2 omy, tak?
    A może najprościej (pytanie, czy dokładność nie wyjdzie za mała, ale może wystarczy):
    dwie żarówki, każda na 24V, łączna moc np. 126W... może trzy, w jednej gałęzi dwie
    równolegle, w drugiej trzecia, wszystkie 42W/24V - da się takie znaleźć?
    W reflektorach samochodowych (ale w instalacji 12V) kiedyś były 35W/45W,
    może te 45W (jakby były odpowiedniki na 24V o tej samej mocy) byłoby
    ciut za dużo, ale można równolegle do cewki dodać jakiś opornik...
    Żarówka ma opór mocno zależny od prądu, dlatego działa w przybliżeniu
    jak stabilizator prądu. Jeszcze zamiast równoległego opornika można by dać
    żarówkę małej mocy, i uzyskać nastawy bliższe wymaganych.
    A, zdaje się że żarówki od kierunkowskazów (na 12V) są 21W - dwie szeregowo.
  • #7 2014515
    _jta_
    Ocena: 4182
    Jeszcze parę uzupełnień: jak mamy włączać i wyłączać prąd w cewce, to przy wyłączaniu
    powstają przepięcia, jak się do tego użyje przekaźnika, to będzie na stykach iskrzyć -
    żeby tego uniknąć, trzeba równolegle do cewki podłączyć diodę w takim kierunku, żeby
    normalnie nie przewodziła; dioda może wystarczy 1N4001, lepiej 1N5401;
    i nie wiem, czy to, co włącza napięcie 24V, wytrzyma kilka amper prądu - w chwili
    włączania do 8A - jeśli nie, to można dodać jakieś tranzystory w układzie wtórników
    emiterowych, z opornikiem np. 100R między emiterem i bazą, typ np. BD281, lub
    jakikolwiek NPN na prąd co najmniej 8A, i z jakąś blaszką w roli radiatora.
✨ Dyskusja dotyczy budowy 2-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego (C/A) do sterowania napięciami 0, 3, 7 i 10 VDC z wykorzystaniem sygnałów sterujących 00, 01, 10, 11 oraz zasilania 24 VDC. Proponowano zastosowanie drabinki rezystancyjnej z opornikami o stosunku wartości 3:7, jednak przy sterowaniu wyłącznie z +24 V (bez przełączania między +24 V a masą) uzyskanie wymaganych napięć na wyjściu jest trudne. Alternatywnie sugerowano użycie sterowanych źródeł prądowych lub elementów o charakterystyce stabilizującej prąd, takich jak żarówki samochodowe 24 V, które mogą działać jako stabilizatory prądu dla cewki elektrozaworu proporcjonalnego o mocy 50 W i rezystancji około 2 Ω. Wskazano również na konieczność ochrony przed przepięciami przy wyłączaniu cewki poprzez zastosowanie diody zabezpieczającej (np. 1N4001 lub 1N5401) oraz ewentualne użycie tranzystorów mocy (np. BD281) do sterowania prądem do 8 A, z odpowiednim chłodzeniem. Dokładność napięć nie musi być bardzo wysoka, wystarczające są trzy poziomy sterowania odpowiadające 0, 1/3 i 2/3 napięcia maksymalnego 10 V.
