przełącznik silnika elektrycznego 12v/50W lewo-prawo
mariorachwal 07 Gru 2022 16:01 627 4
  • #1 20323310
    mariorachwal
    Panowie
    Nie jestem elektronikiem
    Poszukuję układu , który przy każdym- następnym załączeniu silnika elektrycznego ( DC 12V , 50W ) przełączy obroty z jednego kierunku na drugi.
    Silnik jest włączany /wyłączany wyłącznikiem nadprądowym lub czasowym.
    Pozdrowionka
    Mariusz
  • #2 20323335
    LEDówki
    Ocena: 2593
    Szukaj wyrażenie "mostek H". Będzie opis jak to działa. Natrafiłem tutaj na co najmniej 2 tematy z takim mostkiem. Można zrobić sterowanie przekaźnikami, można tranzystorami, można gotowymi układami scalonymi. Początkującemu chyba lepiej będzie sterować przekaźnikami. Potrzebny będzie przełącznik trzypozycyjny. W pozycji 0 do obu wyprowadzeń silnika powinna być podawana masa lub + zasilania. W pozostałych pozycjach podawany jest plus i minus na zmianę.
    Tutaj cały artykuł o tym jak projektować taki mostek dla silnika prądu stałego Link.
    Tutaj więcej wyników Link
    Tutaj jeszcze coś z przekaźnikami Link, Link.
  • #3 20323381
    andrzej61
    Ocena: 191
    Tylko że tutaj problemem nie jest tylko zmiana kierunku obrotów. Tutaj potrzebna była jakaś logika która zlicza albo zaniki zasilania albo samo załączanie zasilania . I wtedy na zmianę sterować albo przekaźnikiem lub mostkiem H .
  • #4 20323406
    LEDówki
    Ocena: 2593
    A do cyklicznego przełączania obrotów nada się przerzutnik D ustawiony w dwójkę liczącą, czyli zanegowane wyjście Q łączymy z wejściem D i impulsy podajemy na wejście CLK. Być może potrzebny będzie przerzutnik monostabilny formujący impulsy i eliminujący drganie styków.
    Jeszcze chyba był taki układ bez dwójki liczącej, z samymi przekaźnikami.
    No, pomagierzy odwalili czarną robotę.
  • #5 20323566
    mariorachwal
    Wielkie dzięki Panowie
    Pozdrowionka
    Mariusz
