Mercedes E 240 - gaśnie po osiągnięciu 52°C, brak błędów w komputerze
wieslawP7 17 Lis 2005 20:13 1881 13
  • #1 2000090
    wieslawP7
    Mam poważny problem nie wiem jak go ugryść. Mercedes pracuje tylko do temperatury 52stC i gaśnie jak ostygnie zapala i tak dalej.Chciałbym nadmienić że w pamięci kompa nie ma żadnych błędów.
  • #2 2000132
    maciej123
    Ocena: 170
    No ja spotkałem sie z podobną usterką w Mercedesie. nie podałeś jakie auto, rok produkcji, typ silnika. Może być potrzebny miernik współczynika wypełnienia impulsu, niedawno miałem podobną usterkę i wymaiana przepływomirza pomogła.
  • #3 2000216
    wieslawP7
    Mercedes okular rok 97 silnik benzynka 2,4 myśle że to nie przepływka bo był.a by usterka w kompie a jest czysto
  • #4 2000569
    maciej123
    Ocena: 170
    No to jest już jakaś podpowiedź. Brak kodów to należy wykonać zwykłe czynnosci sprawdzające. Czy zawsze 52 stopnie? Przy takiej usterce to mierzył bym ciśnienie w magistrali wtrysku. ale ten pomiar 52 stopnie? czy zawsze 52 stopnie?
  • #5 2000833
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    sprawdz glowny przekaźnik zasilajacy (czarna kostka z bezpiecznikami obok ecu)
  • #6 2001291
    wieslawP7
    tak zawsze 52st odcina pompke paliwa i brak jest iskry. Dla mnie jest to niezrozumiałe co może być powodem takiego zachowania??
  • #7 2002668
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    uszkodzony czujnik polozenia walu. podlacz oscyloskop i zobacz jak wygladaja impulsy.
  • #8 2007665
    wieslawP7
    Niestety wychodzi,że wszystko jest ok a samochód jak nie chodzil tak nie chodzi.
  • #9 2010239
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    ok a jak zgaśnie to czego brakuje? paliwa , iskry amoze wogle nie kreci bo sie zaciera.
  • #10 2028239
    wieslawP7
    Witam:
    Brakuje iskry poza tym wszystko dziala bez najmniejszych problemów.
  • #11 2028740
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    napisales wczesniej ze brakuje iskry i paliwa a teraz ze tylko iskry. zdecyduj sie co jest nie tak.
    czy jak nbie pali to na oscyloskopie widzisz impulsy z czujnika polozenia walu? czy sa impulsy na wtryskiwacze? jak nie potrafisz tego okreslic to odpprowadz go do dobrego warsztatu. , niestac sie na warsztat? to po co kupowałeś samochód na który cie niestać. i nie zaracaj dup.. jesli nie potrafisz sprawdzic rzeczy które należy sprawdzić.
  • #12 2031485
    wieslawP7
    Zwracam się do Jacka79 .O ile mnie pamięć nie myli nie zwracałem się personalnie do ciebie o pomoc. Nie jestem w stanie pojąć chamstwa z twojej strony,tego typu uwagi zostaw sobie dla najbliższych.Szkoda tylko że na chamstwo nie ma lekarstwa javjavascript:emoticon(':cry:')ascript:emoticon(':?:')
  • #13 2032219
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    czlowieku my jestesmy tu z naszej dobrej woli i poswiecamy swoj prywatny czas na to zeby pomóc ci usunac usterke z którą bujasz sie ponad 10 dni , mowimy ci co nalezy sprawdzic a ty to najwyraźniej olewasz i dalej zadajesz tylko pytania bez odpowiedzi czy te rzeczy o których pisalem.
    wiec czy już podłączyleś ten czujnik polozenia walu pod oscyloskop i czy na wtryskiwaczach pojawia sie sterowanie? bo nadal mam ochote ci pomóc.
  • #14 2035035
    wieslawP7
    Daruj sobie takA pomoc!!!!
✨ Mercedes E 240 z 1997 roku z silnikiem benzynowym 2.4 ma problem z gaśnięciem po osiągnięciu temperatury 52°C. Po ostygnięciu samochód zapala ponownie, a w pamięci komputera brak jest błędów diagnostycznych. Objawem jest odcięcie pompy paliwa i brak iskry przy tej temperaturze. Sugerowano sprawdzenie przepływomierza powietrza, głównego przekaźnika zasilającego ECU, ciśnienia w magistrali wtrysku oraz czujnika położenia wału korbowego, w tym podłączenie oscyloskopu do analizy impulsów. Pomimo tych wskazówek, problem pozostaje nierozwiązany, a brak iskry jest potwierdzony podczas gaśnięcia. Dyskusja zawierała również sugestie dotyczące konieczności wizyty w warsztacie i dokładnej diagnostyki sygnałów sterujących wtryskiwaczami i czujnikiem wału.
